查看: 3173|回复: 23
[求助]:正负0.000代表的意思?
发表于 2004-7-21 14:45:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
正负0.000代表的意思?
这个是不是一个自己定的标高(相对标高),比如地坪,
应该不能代表绝对标高吧?
比如这一点的绝对标高是0,是否可以用+-0.000表示?
一些软件,如探索者,输入0.000标高的时候,会自动变成+-0.000
发表于 2004-7-21 15:23:34 | 显示全部楼层
一般是指室内相对标高,由设计人定~输入%%p0.000
 楼主| 发表于 2004-7-22 17:52:19 | 显示全部楼层
最初由 枫一夜 发布
[B]一般是指室内相对标高,由设计人定~输入%%p0.000 [/B]
谢谢,我的意思是,我这一点绝对标高就是0.000的话
如果输入+-0.000会不会容易误解呢?
发表于 2004-7-22 19:01:00 | 显示全部楼层
不会误解。除非他不搞工程。
发表于 2004-8-20 09:23:12 | 显示全部楼层
你另外加注相对标高+-0。000相当于绝对标高0.000不就行了。
发表于 2004-8-20 10:09:07 | 显示全部楼层
2楼说的对 一般指1层的室内标高
半地下室的时候也是这样
发表于 2004-8-20 14:12:34 | 显示全部楼层
我想重申绝对标高是青岛黄海海平面的绝对标高是0m,国内的标高都是从这里引的。而±0.000在工程界通常是室内首层地坪标高。
发表于 2004-8-22 12:40:18 | 显示全部楼层
最初由 xinzi 发布
[B]我想重申绝对标高是青岛黄海海平面的绝对标高是0m,国内的标高都是从这里引的。而±0.000在工程界通常是室内首层地坪标高。 [/B]
在建筑工程上为了施工方便和少出差错一般不用绝对高程(黄海高程),而是用相对高程,一来方便,二来数值简短不会出现过多的小数。±0.000在工程中是由设计人员自行定的,定在那都可以但一般要求取值方便于施工和绘图。所以一般以室内首层地坪标高为±0.000,只有在规划平面总图才用到黄海高程,是规划部门用来控制室内外标高用的。
发表于 2004-9-1 16:45:11 | 显示全部楼层
我感觉8楼的说的对 黄海标高 相对标高
发表于 2004-9-7 16:20:12 | 显示全部楼层
在图纸上注明0.000就是绝对标高不就行了。不过图纸上一般标为相对标高,我觉得以+-0.000表示不太规范。
发表于 2004-9-7 17:19:17 | 显示全部楼层
+-0.000只是个相对标高,只要在图纸说明清楚它相当于多少绝对标高就可以了。
发表于 2004-9-7 17:36:06 | 显示全部楼层
8楼和11楼的意见综合起来就完美了
发表于 2004-9-7 18:20:35 | 显示全部楼层
一般工程用的都是相对标高,而实际施工时我们都是现场确定+-0.000。
发表于 2004-9-13 11:09:21 | 显示全部楼层
相对标高相当于绝对标高多少注明就行了  难道在绝对标高黄海上有人盖东西?
发表于 2004-9-23 08:46:42 | 显示全部楼层
一般以室内首层地坪标高为±0.000,注明与黄海高程的关系就可以。
GMT+8, 2026-11-3 19:22 , Processed in 0.895926 second(s), 60 queries , Gzip On.
