查看: 1027|回复: 11
[求助]:CAD中的字体可以具有一定的厚度吗
发表于 2004-7-21 16:43:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
看了3维建模的那篇贴子,我画了一个计算器的模型,感觉键盘上的数字要是能有一定的厚度就能更逼真一些,我试了按字体的样子做了一个面域再拉伸,但是太麻烦了。不知道CAD中可不可以象3D中一样可以拉伸字体
发表于 2004-7-21 17:16:12 | 显示全部楼层
是不是可以给字体一个thickness
发表于 2004-7-21 17:34:06 | 显示全部楼层
某些几何对象,如圆、直线、多段线、圆弧、二维实体和点等,其厚度可改变。而三维面、三维多段线、三维多边形网格、文本、属性、标注和视口等对象不能有厚度也不能被拉伸。
所以,要炸开文字,连成PL线。再给厚度;或用面域作成实体,再拉伸。
发表于 2004-7-29 14:02:20 | 显示全部楼层
直接用分解命令可以分解文字吗?
 楼主| 发表于 2004-7-29 14:19:53 | 显示全部楼层
2楼楼主说:   9pt 10pt 11pt 12pt 13pt 15pt
是不是可以给字体一个thickness
字体不能有thickness啊
还有 炸开文字  怎么炸???
发表于 2004-7-29 14:47:32 | 显示全部楼层
express tools里有炸文字。炸成线后随你怎么弄都可以了。
 楼主| 发表于 2004-7-30 09:00:58 | 显示全部楼层
最初由 chenlei 发布
[B]express tools里有炸文字。炸成线后随你怎么弄都可以了。 [/B]
请原谅小弟笨啊,你说的命令我找了一上午,没找到啊,您帮人帮到底,说详细点好么
发表于 2004-7-30 09:03:24 | 显示全部楼层
还要炸文字啊~太麻烦了~换个字体不就行了
 楼主| 发表于 2004-7-30 09:18:11 | 显示全部楼层
chenlei   我刚才看你的帖子了 ,是我的CAD里没这个工具啊 。
发表于 2004-7-30 10:44:01 | 显示全部楼层
从网上下一个,安装之后就行了,好像论坛上也有得下
发表于 2004-7-30 12:11:15 | 显示全部楼层
看下面的贴子
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=155783
发表于 2004-8-12 00:19:09 | 显示全部楼层
用3d max简单
GMT+8, 2026-8-26 19:39 , Processed in 0.453874 second(s), 54 queries , Gzip On.
