查看: 2032|回复: 2
[VBA程序]:一次统一所有文字风格[上传]
发表于 2002-12-9 10:45:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
请指正。
已领礼包: 181个
发表于 2002-12-9 11:30:08 | 显示全部楼层
对于你的程序,思路是不错的,但设置相对比较繁琐,我修改了一下,可直接借用CAD的文本样式设置功能来进行处理。
  1.   [FONT=courier new]
  2. Sub Test()
  3.     ' 用法:首先把要统一的文本样式设置为当前的文本样式,
  4.     '       程序自动把当前图形中的所有文本对象的样式名称设置为当前的文本样式的名称
  5.     '       对于当前图形中的所有单行文本对象的宽度比例因子设置为当前的文本样式的宽度比例因子
  6.
  7.     On Error Resume Next
  8.
  9.     ' 设置文本样式
  10.     ThisDrawing.SendCommand "'_style" & vbCr
  11.     ' 创建选择集
  12.     Dim ssetObj As AcadSelectionSet
  13.     Set ssetObj = ThisDrawing.SelectionSets("SSET")
  14.     If Err Then Set ssetObj = ThisDrawing.SelectionSets.Add("SSET")
  15.
  16.     ' 使用过滤机制,仅选择文本对象
  17.     Dim gpCode(0) As Integer
  18.     Dim dataValue(0) As Variant
  19.     gpCode(0) = 0
  20.     dataValue(0) = "*Text"
  21.
  22.     ' 使用过滤机制,添加所有的文本对象到选择集
  23.     ssetObj.Select acSelectionSetAll, , , gpCode, dataValue
  24.
  25.     ' 枚举文本对象,更改文本样式
  26.     Dim i As Integer
  27.     For i = 0 To ssetObj.Count - 1
  28.         ssetObj(i).StyleName = ThisDrawing.ActiveTextStyle.Name '使用当前的文本样式
  29.         If TypeOf ssetObj(i) Is AcadText Then ssetObj(i).ScaleFactor = ThisDrawing.ActiveTextStyle.Width '对于单行文本设置宽度比例因子
  30.     Next
  31. End Sub
  32.   [/FONT]
 楼主| 发表于 2002-12-9 11:40:25 | 显示全部楼层
是的,选择集我不太会用,我用地毯式搜索,效率低了点。好在现在机器快。
GMT+8, 2026-11-3 16:47 , Processed in 0.466613 second(s), 37 queries , Gzip On.
