查看: 659|回复: 3
[讨论]:谁用过或了解VSAP,请指点一二
发表于 2004-7-21 21:13:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题
发表于 2004-7-21 23:09:12 | 显示全部楼层
呵呵,这个我们单位买了,感觉比较厉害,我们有说明书.
发表于 2004-7-22 23:22:49 | 显示全部楼层
是个什么软件??没玩过。
不如介绍一下。
发表于 2004-7-22 23:29:12 | 显示全部楼层
可视化通用有限元结构分析及钢结构设计软件包 VSAP
可视化通用有限元结构分析及钢结构设计软件包 VSAP 适用于建筑结构、水工、桥梁工程、机械行业、船舶工业等各行业的三维复杂结构的有限元静动力内力分析及对钢构件进行设计验算。适用的结构类型如一般的杆系结构(框架、井架、支架、塔架、桁架、刚架、网架等)、板壳结构(如筒仓、冷却塔、水塔、箱形结构等)、块体结构(如水坝、块体基础等)。以及上述结构的组合,如市政工程的桥梁等、机械部件。
VSAP是一个标准的WINDOWS程序。VSAP具有完全自主的版权。类AutoCAD图形操作环境。具有全中文界面、多窗口环境、三维建模、前后处理环境统一、使用方便快速,可视化好、无限制UNDO、无限制REDO功能,先进的联机帮助,易学易用的特点。
VSAP 采用可视化、实体建模的方案,使得使用者在建模的过程中即时地可以看见结构或结构的实际模型,并在实际模型上设置约束或施加荷载。所见即所得。
VSAP前后处理环境统一,使使用者可以驾驭整个分析处理过程,使用者可以实时地干予处理过程,若发现过程中或结果有不如意处,当时即可修改结构类型、材料、截面、荷载等参数,重新处理。越是复杂的结构,越能体显出该软件的优越性能。
对于二维平面问题,VSAP可以象一般的二维建模程序一样方便地生成二维模型。对于三维空间问题,VSAP可以象一般的按层搭建的程序以层平面建模方式生成结构物,更可以在三维空间的任意位置方便地生成构件。考虑到二维建模的直观性,VSAP可以先生成数个二维或三维模型,再叠加成一个复杂的三维模型。也可用自定义的工作平面坐标系在三维空间任意平面上方便地建模。VSAP可以利用轴网方式生成模型,但它并不依赖于轴网关系。荷载的显示也是三维的。
VSAP的多窗口系统处于国内领先水平。类似于MACROSTATION,它可以使使用者同时对模型从不同角度,不同位置观察和操作。方便用户在三维环境里建模。可达20个子窗口,每一个子窗口又可划分成1-4个子视口,当然,过多的子窗口势必要影响运行速度。在同一计算机上,同时可运行多个VSAP版本,对多个模型进行操作。
VSAP的前处理使用户可以在图形环境下,以多种观察角度,多种便捷的生成方式,构造复杂的结构模型;形象地施加荷载;设置约束;建立有限元参数并附加到单元上;定义构件局部方向;以及进行视窗操作,修改操作,无限回退操作等。后处理使用户可以在同一图形环境下,观察结构的单元内力数据,节点位移图,振型图,显示应力彩色云图,等应力值线图,梁单元内力包络图等。
对于钢构件构件,进行设计验算。设计验算内容包括:强度验算、整体稳定验算、局部稳定验算和刚度验算。工具集可以使你对任意截面、任意设计内力的钢构件进行直观、方便的初选截面和设计验算。工具集内容包括:初选截面工具,计算长度系数工具,钢构件整体稳定系数工具,钢构件强度验算工具,钢构件整体稳定验算工具,钢构件局部稳定验算工具,钢构件刚度验算工具。混凝土构件进行配筋计算。
        VSAP的钢构件构件设计验算由富有经验的结构工程师开发,尤其适用于不常做钢结构设计或初学钢结构设计的工程师。友好、渐进的的菜单设计及一系列工具使的钢结构设计验算不再变的难以把握,钢结构设计过程如同手算(区别于一些软件的黑箱式)一般变的透明,中间过程可进行反复的比较、干予。
       对于其它一些程序处理不了的问题,如复杂的空间杆系、空间的单拉杆、多种单元类型的组合结构(如钢梁单元、三维实体元、板单元组合结构),VSAP可以轻松应对。VSAP可给出设计验算报告书。
VSAP有钢井架设计专用模块,一般的井架半天即可完成从建模到钢结构设计验算的全部工作量。大大减轻了设计人员的工作量。受到了设计人员的欢迎。
VSAP可在WINDOWS98、WINDOWS2000下运行。主机为586以上机型,VGA显示器及显示卡。内存要求为32兆以上。推荐的配置为:64兆内存以上,P733以上的CPU速度,较大的硬盘,则可满足多数较大规模的实际工程的需要。
VSAP当前版本的性能如下:
1、前后处理部分最大节点数:20000,最大单元数:20000,最大荷载数:20000。但计算部分根据不同的计算程序有所不同。
2、可生成的单元有:桁元,梁元,三维膜元,二维元,八节点三维实体元,板壳元,8-21节点三维  等参实体元,直管单元…。
3、可求解静力问题和计算振型,动力问题,以及进行结构屈曲分析。
4、梁单元荷载有集中力,集中弯矩,均布力,梯形荷载。板壳元,三维实体元,三维膜元,二维元可输入面荷载。
5、三角分布荷载或静水压力。
6、设置预应力。
7、单元死活问题。
8、设置初始装配误差值。
9、有多种梁单元截面及多种型钢截面。如一般截面、轧制型钢截面、冷弯薄壁型钢截面、格构式截面、自定义截面等等。
10、多种快捷输入方式,如平面框架、平面支架、空间框架、空间桁架、平面桁架、网架、塔架、空间门式刚架、井字梁、井架等。
11、三维膜元,二维元,板壳元可以自由剖分。
12、显示梁单元内力包络图。
13、钢结构构件可进行设计验算,及钢结构设计验算工具集模块。
14、钢井架设计专用模块。
15、移动荷载专用模块。
16、可转换AutoCAD数据文件。
17、自定义的工作平面坐标系。
   许多工程师使用后认为:比较国外的一些同类型软件包,VSAP要更好用。并放弃了使用国外的同类型软件包。
我们的目标是:功能实用、操作方便、价格合理、工程师满意的结构分析及钢结构设计程序。
                北京富技通科技发展有限公司
                                地址:北京东城区和平里化工大院 9 号楼三层  100013。                                        联系人:于鲁辉
Email: VSAP@263.net
联系电话:(010-)64218973,62012935,13621183877
GMT+8, 2026-11-4 05:19 , Processed in 0.507834 second(s), 39 queries , Gzip On.
