查看: 1020|回复: 6
[LISP函数]:救助!!!z坐标不等于0,改完了,又变回来,呜呜
发表于 2004-7-22 11:06:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家快帮帮我吧!!!!
己经找了无数的高手都解决不了,如果谁能解决,小生不胜感激!!!
发表于 2004-7-22 13:53:03 | 显示全部楼层
解决了
已领礼包: 593个
发表于 2004-7-22 14:22:40 | 显示全部楼层
用这个程序可以解决 Lwpolyline polyline 3dpline Hatch Line arc circle insert text 问题,
命令 : ctowcs
发表于 2004-8-4 17:53:52 | 显示全部楼层
回2楼主
还没有解决
发表于 2004-8-4 18:00:14 | 显示全部楼层
回3楼斑竹
你的程序怎么用啊
你能不能帮忙试验一下
已领礼包: 593个
发表于 2004-8-4 20:54:52 | 显示全部楼层
最初由 johncsq 发布
[B]回3楼斑竹
你的程序怎么用啊
你能不能帮忙试验一下 [/B]
附件已更新,重新下载。
 楼主| 发表于 2004-8-6 13:26:32 | 显示全部楼层
这个图和以前的z坐标不为零,,是不一样的,以前只要用附加软件,操作一下,就可以了,而这个呢,你无论用什么方法,对它都是无效的!!!所以,有一定的挑战!!!
当然,我不行,不等于大家不行,所以我需要大家的帮助!!!谢谢你们
GMT+8, 2026-11-5 00:51 , Processed in 0.906946 second(s), 45 queries , Gzip On.
