查看: 1442|回复: 12
[建议]:斑竹,应加强应用方面的教学贴子
发表于 2004-7-22 11:47:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人这一个多月把论坛从成立时到日前所有的贴子基本浏览了一个遍,总的感受是:
   大约50%以上的贴子是关于编程方面的;大约60~70%的贴子是关于测绘及相临专业方面的。我不太明白的是,除了文件转换方面大家容易出现问题外,应用大家就没什么可介绍的吗?我觉得关键在于应用,程序中已经包括了对绝大多数问题的解觉方案,但应用不熟,就先想到编程。其实我觉得针对MS在中国的现状,强烈要求斑竹及资深人士出一系列的讲座,介绍对某类问题是如何解决的,从头到尾介绍一下流程,这样对大多数人就可以实际操作一下,对所有人的共同提高是有极大好处的。比如说,象MACROSATION迷这样的大侠不是也有不清楚的应用问题?
发表于 2004-7-22 12:53:58 | 显示全部楼层
感谢你的认真 但是问题是大家提出来的 而大家很少提出的问题当然帖子就很少
其次应用问题不是ms的应用问题 而是ms相关专业软件应用问题 其软件涉及几十个
专业 即使是相同专业 工作的重点不同 而使用的软件也不同 所以应用不一样
所以象ms迷这样的大侠也只能熟悉与他相关的 电力专业方面的应用 所以只有让自己
提出问题来 才能解答
 楼主| 发表于 2004-7-22 17:13:07 | 显示全部楼层
斑竹稍有点误会我的意思了。当然应用是针对不同专业的,所有的人都不可能掌握,大多只能本专业解决本专业的问题。但我指的ms迷大侠不清楚的问题都是指关于MS基本应用的问题,不是指专业问题。另:我是搞建筑的,刚开始学习MS和TF、BA,如果小有所成,明白流程后,定抛砖引玉,说说我是如何进行的,望诸大侠赐教。如方言兄也多日不见了,十分遗憾!
发表于 2004-7-22 17:44:19 | 显示全部楼层
ms的基本应用就是ms呀 我想ms迷已经很熟了 至于不懂的是因为设计到专业问题了
比如坐标系的问题 估计你是不用的
tf和ba我是不用的 估计ms迷也是不会的
方言大侠是那一位 从我来的时候好像都没有见过
 楼主| 发表于 2004-7-23 08:41:56 | 显示全部楼层
我印象中似乎是ms迷有次对MS窗口背景颜色的改变原先不是非常清楚(也有可能是谦虚或是这实在没多大用处),方言大侠是在论坛刚成立时就和风过花零兄指导大家的一位建筑高手,所以我印象较深。据odinhuang兄说方言大侠也曾给他很多帮助。另外坐标系变换,我也用到一些简单的,只是坐标移动及旋转。无知者无畏,不当之处斑竹见谅。
发表于 2004-7-23 09:27:28 | 显示全部楼层
斑竹可否考虑出些microstation一些基本的操作问题,大家一起来讨论,说出各自的解决方法,比较一下,看谁的方法简洁易行。当然,大家也可以设想一些操作,大家讨论讨论,如果设想的操作可行而microstation又没有相应的功能来实现,这就是提出一个开发的问题。
发表于 2004-7-29 23:03:19 | 显示全部楼层
完全支持以上老兄的说法,我从acad里转过来已经一年了,在acad里实现的功能,在ms里却不知怎么在ms里实现,这样的事情很多,我很费劲,解决的方法有什么找到了,感觉却不是最简捷的,都是关于基础应用的 论坛应该加强这反面的力度!
发表于 2004-7-29 23:26:28 | 显示全部楼层
这些技巧都在置顶的 cad和ms比较 的帖子理呀
发表于 2004-7-30 07:50:12 | 显示全部楼层
斑竹有没有必要把开发和使用分开讨论,最好开发的这一快能够搞一些讲座(个人建议应该从最基础的开始)!
发表于 2004-8-16 11:23:02 | 显示全部楼层
我可从没敢自称“大侠”,只是对MDL的开发有些经验而已!
 楼主| 发表于 2004-8-16 14:41:51 | 显示全部楼层
大侠不必自谦,每个人都是知道越多,知道不足越多,您在我心目中已是顶尖大侠,有人可能知道的比你还多,但乐于助人方面,您是无敌的。其他人只能叫高手,但不能叫大侠。
发表于 2004-8-17 08:44:42 | 显示全部楼层
你们这些大侠可以把自己熟悉的软件应用的心得整理发布,帮助我们后来人。当然这是一件费时费力的活,我建议成立一个所谓的专家组。根据产品分类建立主题,专家们慢慢的整理心得,我们有问题就到相应的主题下求助。
问题是到哪儿才能找得到:据我所知,Bentley公司的技术人员有一些人经常到这里,还有就是像MicroStation迷这样的前辈大侠。
发表于 2005-3-13 11:14:46 | 显示全部楼层
今天把一个朋友找关于Bentley Architecture
的教程,找了一早上
找到的是不能下
在找就没有了
真是郁闷啊
GMT+8, 2026-11-3 09:22 , Processed in 0.563139 second(s), 56 queries , Gzip On.
