查看: 751|回复: 2
[求助]:cad实体属性
已领礼包: 557个
发表于 2004-7-22 17:01:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
那位可以给一个利用xdata来修改cad扩展属性的例子。最好能够屏蔽cad实体本身的一些属性。
如果实现这个功能,扩展数据应该怎么组织。(我想把数据库中的字段设置成cad实体的属性,应该怎么组织数据。)谢谢
发表于 2004-7-22 20:49:31 | 显示全部楼层
本身属性是屏蔽不了的,可以编一个对话框读取XData,替代属性框
下列代码屏蔽双击事件,调用自己的处理程序,达到属性框相似功能
Private pUnLoadDbClick As Boolean
Private Sub AcadDocument_BeginDoubleClick(ByVal PickPoint As Variant)
Dim ss As AcadSelectionSet
Dim pobj As AcadEntity
    Set ss = ThisDrawing.PickfirstSelectionSet
    Set pobj = ss(0)
    If ss.Count = 1 And pobj.EntityName = "AcDbBlockReference" Then
        If Not pUnLoadDbClick Then Application.UnloadArx "acdblclkedit.arx": pUnLoadDbClick = True
'此处处理自己的的实体,这里只给个例子
    Else
        If pUnLoadDbClick Then Application.LoadArx "acdblclkedit.arx": pUnLoadDbClick = False
    End If
End Sub
已领礼包: 557个
 楼主| 发表于 2004-7-23 15:06:07 | 显示全部楼层
是不是用vb就不能修改cad特性窗口,只能自己做一个。谢谢
GMT+8, 2026-11-3 13:56 , Processed in 0.628531 second(s), 36 queries , Gzip On.
