查看: 1338|回复: 11
[求助]:怎样才能将定义的块插入另一个文件?
发表于 2004-7-22 17:24:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位大虾,怎样才能将定义的块插入另一个文件?
发表于 2004-7-22 17:27:18 | 显示全部楼层
可以用ctrl+c, 然后打开你想插入的图,ctrl+v就可以了
发表于 2004-7-22 18:01:17 | 显示全部楼层
也可以用wblock寫成文件,然後再插入
发表于 2004-7-22 19:44:07 | 显示全部楼层
如果偶尔为之,用2楼的方法。
如果块经常用,用3楼的方法。
第三种方法:在设计中心中可以直接调入其它文件中的图块。
 楼主| 发表于 2004-7-23 10:35:07 | 显示全部楼层
4楼的前辈,晚辈不才,能不能详细说说?
发表于 2004-7-23 13:37:47 | 显示全部楼层
   最好的方法当然是利用Autocad的“设计中心”,直接把需要的块托入想要插入的图形文件的相应地方即可。
发表于 2004-7-25 14:30:24 | 显示全部楼层
可以采用写块的方法(wblock)或者输出的方法(文件-输出)
发表于 2004-7-25 16:40:38 | 显示全部楼层
首先要写块,将其作为一个块文件存入,然后插入块即可.
发表于 2004-7-25 17:26:48 | 显示全部楼层
用ADC这个命令试试看吧!!!!
发表于 2004-7-28 10:24:16 | 显示全部楼层
还可以用“XREF"命令插入。
发表于 2004-7-28 10:30:37 | 显示全部楼层
最初由 wingqiqi 发布
[B]4楼的前辈,晚辈不才,能不能详细说说? [/B]
在设计中心找到包含你需要插入块的图,然后直接将块拖入你正在画的图中。
发表于 2004-7-28 10:45:11 | 显示全部楼层
如果块在偶正在画的图中偶怎么把块拖到相应的地方?????
GMT+8, 2026-10-18 11:33 , Processed in 0.553301 second(s), 54 queries , Gzip On.
