查看: 1307|回复: 8
[求助]:有关cad2004在hp500上的打印问题
发表于 2004-7-22 21:08:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
我单位的绘图仪是hp500,24寸的,前两天我一时高兴把cad2004装上了,可是麻烦来了,我要打印594*420的图时,总有一点边框打不上,我看了论坛上的文章后也试着去改纸张大小,可是总是提示我说我设定的纸张大小超出了有效范围,各位高手帮忙啊,这样下去岂不是不能同2004打图了吗?小弟我在线等啊
发表于 2004-7-22 22:41:24 | 显示全部楼层
把边框缩小点就行了,
我的HP5000(A3激光的)标准A3图框就打不下来,我把边框各边缩进2MM就行了。
发表于 2004-7-23 07:53:03 | 显示全部楼层
把绘图范围的边距设为0,把图框的最外圈线条设一个宽度(稍小的也可以)。再试试。
发表于 2004-7-23 09:42:56 | 显示全部楼层
我用的绘图仪也是hp500,如果你要打印标准大小的图,需要在WINXP中的打印设置中自定义一个比标准图框稍大的尺寸,如打A1,就定义一个640*900的尺寸,再进入2004种选择这个尺寸打印即可。
 楼主| 发表于 2004-7-23 09:58:39 | 显示全部楼层
多些各位指教,不过我一定义大一些的图就提示我说自定义尺寸过大,缩小边框又不现实,这样我以前的很多图都要一一修改,几乎不可能,至于设宽度,请说详细一些好吗
发表于 2004-7-23 10:19:19 | 显示全部楼层
D:/0006.JPG
发表于 2004-7-23 14:23:57 | 显示全部楼层
我估计可能是你的绘图仪驱动没有装好,一定要在windows里把驱动装好。还有就是察看一下你的打印机设置中选用的卷筒纸张,应该是42英寸的才对,24英寸的偏小,可能会无法设置较大纸张!
发表于 2004-7-23 14:29:41 | 显示全部楼层
最初由 perfectlq 发布
[B]多些各位指教,不过我一定义大一些的图就提示我说自定义尺寸过大,缩小边框又不现实,这样我以前的很多图都要一一修改,几乎不可能,至于设宽度,请说详细一些好吗 [/B]
提示你说自定义尺寸过大,是因为你所选的纸张(或卷筒)不够大,在自定义纸张尺寸之前,把纸张类型选大点。
另外,HP500有两种型号,24英寸的和42英寸的,驱动也分
HP 500 24 和HP 500 42 两种!
 楼主| 发表于 2004-7-26 13:38:09 | 显示全部楼层
没错阿,我们单位的就是24寸的,难道要我改成更大的,24寸好像就是594吧,没法更大了阿。除非我安装打印机驱动时选择42寸的,可这样安装不上啊
GMT+8, 2026-10-18 11:33 , Processed in 0.446923 second(s), 48 queries , Gzip On.
