查看: 947|回复: 6
[讨论]:悬挑梁为何全长加密箍?
发表于 2004-7-22 21:49:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬挑梁为何全长加密箍?
有人说悬挑梁属静定结构,不参与抗震,故足够抗剪即可
也有人说悬挑梁一般都有封口梁,与楼板一起组成的体系有一定的抗震作用。
我也搞糊涂了,到底悬挑梁是否需全长加密箍?为什么?
发表于 2004-7-23 02:14:15 | 显示全部楼层
为把问题集中讨论,请到下面的版面参与讨论,看大家怎么说.
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?threadid=146933
[斑竹提示]感谢这位网友找到相关贴,便于网友们能更好地学习和理解这个问题。
另,我想说此贴与网友所链接的贴,虽然相关,但并非同一个问题。因此有关此问题,还是请大家在这里讨论。[/COLOR] by  大地[/COLOR]
发表于 2004-7-23 10:24:01 | 显示全部楼层
本人认为 悬臂的东西属于静定结构 其在受力的时候不会象超静定结构那样产生内力的变化 换句话说 就是一点应变的余地也没有 所以要全长加密来加强
发表于 2004-7-23 10:27:59 | 显示全部楼层
谈谈我的看法。
我认为悬臂梁是不用考虑抗震的。分以下几点的阐述我的理由。
1、作为受力分析,悬挑梁的受力,是一个静定的构件。它不存在调幅。
框架梁在抗震设计时,考虑强柱弱梁,强剪弱弯,保证梁截面先于柱截面屈服,从而引起梁柱内力的重分,成为抗震耗能的第一个目标,因此是抗震的第一道防线。
而悬挑梁不存在这个问题。悬臂梁在任何情况下,不可能先屈服(这个的话,结构就不安全了),也不可能会引起内力的重分布。
2、悬臂梁有多种情况,一种是框架梁带悬臂,还有是次梁带悬臂。
对那些框架梁带悬臂的要采用抗震措施,对次梁带悬臂的是否要采用措施?我的意见都不用。在抗震时,悬臂梁的要求等同于次梁,没有强柱弱梁一说,也不会引起内力重分布。
3、悬臂梁的抗震构造要求有何出处?
在规范中,仅有混凝土规范和砌体规范对悬臂梁有所提到,但都是与抗震无关的。而在抗震相关章节,有哪一本规范或构造手册有讲到?我没有见到过,如有朋友见到,不妨在这里告诉大家。
4、假设悬臂梁有抗震构造要求,那么请问是其箍筋按什么要求进行设计?是按框架梁的箍筋构造要求吗?
框架梁的箍筋在抗震时,对间距、加密长度、箍筋直径都有要求,而悬臂梁是该如何取?如何考虑?
再假设一种情况,仅建筑要求挑出600长度的墙,结构设了挑梁。此悬臂梁要做什么抗震措施?做了以后对抗震有什么贡献?
5、悬挑梁此所以会全长加密,这只是出于对重点构件的考虑,仅为了提高安全储备,与是不是抗震措施完全无关。此问题可见本人的该贴http://www.xdcad.net/forum/showt ... 1158174#post1158174
发表于 2004-7-28 10:37:50 | 显示全部楼层
4楼楼主分析极为周到精辟!
我个人认为:悬挑梁的箍筋配置以计算为主,只是一般情况下挑梁端部承受集中力,而且一般纵向跨度较小,常常受扭,手算时代遗留下来的做法就是按最大剪力配全长加密箍筋,现在机算结果都比较精确了,建议甲方比较节约的情况下(而且挑梁数较多)可以考虑不必加密设置。
发表于 2004-7-28 13:05:59 | 显示全部楼层
上面各位都赞成悬臂梁不考虑抗震,
但是
《抗震》5。1。1条规定:8,9度时的大跨度和长悬臂结构应计算竖向地震作用。
那么这种情况如何?
发表于 2004-7-28 16:46:32 | 显示全部楼层
我认为悬挑>1.5<2.5m,且自由端没有集中力时可考虑支座远端1/3跨度处箍筋不加密
GMT+8, 2026-11-3 17:38 , Processed in 0.478288 second(s), 44 queries , Gzip On.
