楼主: cheriep.
[文章]:AutoCAD技巧精华集
发表于 2005-8-7 19:12:23 | 显示全部楼层
楼主真是用心良苦啊,TKS
发表于 2005-8-7 19:56:03 | 显示全部楼层
Re: [文章]:AutoCAD技巧精华集
最初由 cheriep. 发布
[B]1.选择技巧:
   在选择编辑中,有时不小心多选了某个图元,此时在命令未结束下并不需要取消命令而重来,只须在"选择目标"的提示后输入remove回车,再在提示下逐一选择哪些多选的图元(当然别太多,否则难选啊!)即可搞定.... [/B]
1.只要按住SHIFT+再点多选的线段就能去掉了。
2。修剪线段:可以先点修剪命令再在空白处点鼠标右键就可以修
  剪多余线段了。。我觉得这样更方便啊。。。
发表于 2005-8-8 11:35:32 | 显示全部楼层
先存起来,以后慢慢看
发表于 2005-8-8 16:04:26 | 显示全部楼层
谢谢
发表于 2005-8-8 21:38:14 | 显示全部楼层
最初由 wdww 发布
[B]其实也简单,但就怕部分新手不敢一试!
1.将ACAD的背景设为白色,否则在WORD中不能处理背景色;
2.在ACAD中单独直接标注形位公差图框,尽量放大显示至整个绘图区;
3.使用ACAD的copyclip(拷贝至粘贴板)命令,选中形位... [/B]
其实 不需要将背景改成白色的。直接ctrl+c贴到word即可
发表于 2005-8-8 21:56:19 | 显示全部楼层
好东西就是要一起分享的
发表于 2005-8-9 23:45:39 | 显示全部楼层
好,一个字
发表于 2005-8-9 23:49:38 | 显示全部楼层
长了不少见识,谢谢
发表于 2005-8-10 08:22:28 | 显示全部楼层
楼主高人也!
发表于 2005-8-11 10:40:25 | 显示全部楼层
看了,谢了
发表于 2005-8-26 15:42:04 | 显示全部楼层
qiang
发表于 2005-8-27 23:07:40 | 显示全部楼层
如何画圆角?
发表于 2005-8-28 11:20:19 | 显示全部楼层
一楼楼主真行,看过之后受益不少。我再补充几个:
1、CTRL+1    对象特性管理器
2、CTRL+2    CAD设计中心
3、对于ACAD2002以上版本,编辑文字时双击该文字便可
4、对于非文字对象,鼠标双击该对象,则为对象特性管理器
发表于 2005-8-28 17:03:41 | 显示全部楼层
这么多的东东得花点时间好好研究一下,
多谢各位前辈,高手的无私奉献
发表于 2005-8-29 07:07:53 | 显示全部楼层
平时使用中还有好多真的还没有用过,看了后就可以试试了
GMT+8, 2026-10-13 12:07 , Processed in 0.463278 second(s), 53 queries , Gzip On.
