查看: 714|回复: 6
[求助]:有关总图坐标的问题
发表于 2004-7-23 09:16:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
在做总图的时候,用天正的“尺寸/标注坐标”的命令标坐标很方便,但怎么改单位,因为有些地形图原本的单位是米,不是毫米,这样标出来的坐标就小了1000倍,比如正确坐标是
X=123456.000 Y=654321.000
但现在却标成了
X=123.456000 Y=654.321000
怎样办??怎么改这个单位的问题?
谢谢高手!
发表于 2004-7-23 09:40:53 | 显示全部楼层
标注坐标的时候,会有个提示的,选择米还是毫米。请看我的天正3的命令:
dimzb
请输入保留小数位(单位:米, 0-毫米) <0>: 3
 楼主| 发表于 2004-7-25 15:08:04 | 显示全部楼层
最初由 782150yhm 发布
[B]标注坐标的时候,会有个提示的,选择米还是毫米。请看我的天正3的命令:
dimzb
请输入保留小数位(单位:米, 0-毫米) <0>: 3 [/B]
这个不是我问的答案,我问的是怎么把标注的值放大1000或许缩小1000倍的问题,你这个只是修改小数点后的精度。如果是米为单位的图坐标还是不对的。
发表于 2004-7-25 23:22:30 | 显示全部楼层
在天正6。5才有彻底解决的方法,目前只能是放大1000倍,用毫米单位才是对的。
 楼主| 发表于 2004-7-28 11:03:49 | 显示全部楼层
最初由 史大林 发布
[B]在天正6。5才有彻底解决的方法,目前只能是放大1000倍,用毫米单位才是对的。 [/B]
怎么说?
毫米的单位本来就不要放大1000倍,现在是米的单位标出来后小了1000倍,所以有问题的。
天正6.5都有啦,我一直都找不到6.0的说。
谢谢你的回复,看来这个问题没有几个人能解决了。
发表于 2004-8-3 13:23:56 | 显示全部楼层
你把图放大1000倍不就行了?我就是这么干的,做好后,再缩小1000倍就行了,反正坐标又不会动态变化的
 楼主| 发表于 2004-8-4 10:53:59 | 显示全部楼层
最初由 feng_zheng 发布
[B]你把图放大1000倍不就行了?我就是这么干的,做好后,再缩小1000倍就行了,反正坐标又不会动态变化的 [/B]
怎么把图放大1000倍,坐标又不会变化,以0,0为基点放大1000倍吗?
GMT+8, 2026-11-6 09:42 , Processed in 0.322528 second(s), 44 queries , Gzip On.
