查看: 766|回复: 1
[求助]:CAD 打印问题
发表于 2004-7-23 11:17:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人现使用CAD2004,XP操作系统,可是用1:1打印时往往出格,打印不全,2000,2002都是如此,用很多方法(自定义图纸,修改边距)都不能很好解决。但CAD2000在98下都不需要设置,预览什么样就打印什么样,且与打印机型号无关,难道与系统有关系?请各位高手指教。
发表于 2004-7-23 13:28:14 | 显示全部楼层
Re: [求助]:CAD 打印问题
最初由 tyw96 发布
[B]本人现使用CAD2004,XP操作系统,可是用1:1打印时往往出格,打印不全,2000,2002都是如此,用很多方法(自定义图纸,修改边距)都不能很好解决。但CAD2000在98下都不需要设置,预览什么样就打印什么样,且与打印机... [/B]
  我使用Autocad2000、Autocad2002、2004、2005打印没有什么大的区别,1:1预览打的下的,就不会出格,我建议你使用局部预览功能看一下,如果打不来,Autocad会告诉你的。或者按“布满”预览一下,如果比例小于1就可以打下,如果比例大于1就打不下。
GMT+8, 2026-10-18 10:40 , Processed in 0.496463 second(s), 34 queries , Gzip On.
