查看: 896|回复: 5
[求助]:DGN 转为PDF形式
发表于 2004-7-23 12:23:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位:将DGN 转为PDF形式,可以在别的机子上打开。
发表于 2004-7-23 12:38:30 | 显示全部楼层
装个Acrobat。
发表于 2004-7-25 09:17:43 | 显示全部楼层
打印的时候选择安装acrobat后生成的虚拟打印机。就和正常情况下的打印一样啦,然后打印就可以了。它会让你确认输出的pdf文件保存在哪里的。
发表于 2004-7-26 16:08:42 | 显示全部楼层
嗯,在打印的时候选择PDF.plt,就可以输出PDF格式了,不过,我个人认为,显示的不是太清楚。
发表于 2004-7-27 16:32:37 | 显示全部楼层
最初由 泥人儿 发布
[B]嗯,在打印的时候选择PDF.plt,就可以输出PDF格式了,不过,我个人认为,显示的不是太清楚。 [/B]
打印的不清楚是因为打印的时候没有设置好打印风格。这在打印的时候可以设置的。就是里面的driver.
发表于 2004-7-29 14:36:21 | 显示全部楼层
用pdfFactory Pro可以啊
GMT+8, 2026-11-5 04:07 , Processed in 0.431689 second(s), 42 queries , Gzip On.
