查看: 605|回复: 0
[其他]:从选购谈如何扫除高频CPU的后顾之忧
发表于 2002-12-9 22:51:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着电脑软硬件的不断升级、发展,超过1GHz的高频率电脑越来越普及,于是,硬件的选购和保养、维护也愈加重要起来。
    然而很多用户在选购和使用电脑过程中,常常有一些误区和不当的使用习惯,在以往CPU频率较低时可能并不明显,而当CPU主频超过1GHz时,硬件的散热问题成为头等重要的大事,如果仍然引不起足够的重视,就会导致电脑故障甚至崩溃、烧毁。那么,如何从选购电脑开始就养成良好的使用习惯,以扫除高频率电脑使用过程中的后顾之忧呢?
    风扇虽小,岂容忽视?
    去年Intel与AMD打得热火朝天的“频率大战”转到了今年的“性能大战”,跨越1GHz的CPU已经成为了市面上的主流配置。有相当多的消费者抱着“能省则省”的心理,尽管已经采用了1G以上的CPU或是大容量硬盘、内存等,在小小的风扇上却舍不得花钱,“反正坏了再换一个”,殊不知,正是不够重视散热、在风扇上省钱,往往会在以后的使用过程中留下隐患。
    那么,应该如何选择CPU散热风扇呢?首先,要优先购买CPU原装风扇或通过认证的风扇,比如著名的富士康(FOXCONN)的PK045+、PK889,ALPHA的8045等等,这些风扇有专为奔4设计的,也有专为速龙设计的,一般在风扇的外包装上会标明它适用的CPU型号、频率范围,价格 在五六十元至一百多元左右。有些人会认为,这么好的风扇是发烧友用来超频玩玩的,事实上,不仅是发烧友需要一个更好的CPU散热风扇,只要是高主频的CPU,都需要一颗散热效果良好的风扇,才能保证CPU的正常工作。
    选好周边配件与外设
    目前,大多数主板都内置有温度监控探头,只要CPU超过了预设的温度范围(一般可设为70℃),主板会立即报警或关机、重启。因此,在选择主板时要注意是否内置了温度监控,在安装时注意将测温探头贴紧CPU底部,以更加准确地监测CPU的温度变化。
    在主板的BIOS里,一般能看到CPU、主芯片的当前温度和风扇转速的信息,通过它可以判断系统的运行情况。不同的CPU所能承受的温度范围也是有差别的,比如PIII和P4,一般在50℃左右就会出现错误信息或非法操作的提示,而速龙和钻龙可以在更高的温度条件下正常工作,只要低于90℃就不会有问题。当然,这并不是说可以忽视散热,而是说明在做好散热的情况下,CPU完全可以在允许的温度范围内正常工作。
    机箱和电源也是需要注意的一环,在挑选机箱时,宜选择体积稍大、内部空间宽敞的机箱,这样可以为CPU、显卡、硬盘等发热大户提供良好的通风环境。由于高频率CPU对电源供电提出了更高的要求,因此,一块能提供稳定的电压输入的300W电源是必要的。市面上主要有大水牛等通过AMD认证的电源,还有一些奔4专用电源,都是选购电脑时必要的。同样,在选购品牌电脑时,一般品牌电脑在CPU风扇、机箱、电源上用料和做工都比较讲究,如果仍不放心,可以向商家问清楚,从而为以后的售后服务打下伏笔。
    养成良好的使用习惯
    电脑整机或部件,正常情况下一般都可以享受到一年或三年的保修(或保换),但是这并不等于说可以放任电脑,随意使用了,因为保修过程中耽误的时间和精力总是自己的。所以,养成良好的使用电脑的习惯,是非常重要的。
    首先,要关注电脑配件的运行状况,比如发出异常的声响、频繁死机、异味等,这时要冷静地关掉电源,如果能自己动手的,可以打开机箱盖板,看一看、摸一措风扇等部件是否有松动迹象;如果自己无法动手的,最好打电话让厂商的维修人员解决。因为CPU散热风扇接触不良、松动时,会造成主板温度监控自动关闭电源重启,如果电脑反复重启而不能正常进入系统,或者开机后不久即发现键盘锁死、停止响应了,就有可能是CPU风扇的故障,切忌强行开机或在死机状态下仍然长时间保持通电。
    其次,在电脑搬运过程中,不要猛烈震动或颠簸,以防CPU、显卡风扇脱落,并且有可能损伤到硬盘。另外,在电脑运行状态时也尽量不要突然移动,或长时间使电脑处于摇晃状态,这样极易损伤硬盘、光驱、风扇等高速旋转部件。同时定期打开机箱清理各种配件的灰尘也是电脑维护的必不可少的手段。
    以上这些都是使用高主频电脑的一些经验和心得,最后祝大家买好电脑,用好电脑,后顾无忧。
——摘自:中关村在线
GMT+8, 2026-11-4 07:03 , Processed in 2.367049 second(s), 32 queries , Gzip On.
