查看: 808|回复: 0
[其他]:删除Windows程序如何做到斩草除根
发表于 2002-12-9 22:57:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们在删除某个应用程序后会发现,有时,通常的删除操作是无法将其完全赶出计算机的,总有一些遗留问题。那么,怎样才能“斩草除根”呢?
    问:时下软件生产也赶“时髦”,出了“绿色软件”,听说它可以被直接删除而不在系统中留下任何垃圾?
    答:对。因为这种软件不在注册表中植入任何信息,不对系统文件进行任何修改,所有文件只存在于一文件夹中。删除它只需将整个文件夹删除,然后在“开始→程序”下找到该“程序组”,删除即可。
    问:为什么有的程序需要使用软件提供的卸载程序进行卸载,不使用能否将其删除?
    答:随着Windows时代软件的逐步成熟,各类软件为追求强大的功能和良好的使用效果,在安装时会对系统进行一些改动。因而卸载时自然需要把其恢复,否则,只能使系统漏洞越来越多且系统不断“肥胖”。因此,这类软件大都提供了卸载程序用于恢复系统设置。卸载时点击其“程序”菜单中的“卸载某某”即可。如果找不到,可在“开始→设置→控制面板→添加/删除程序→安装/卸载”标签中的列表内找到要卸载的程序(如果有的话),按“添加/删除”按钮即可。此法在卸载大多数软件时都适用。
    问:我删除了一个应用程序,后来发现“添加/删除程序”中还有这个应用程序的名字。该怎么删除它?
    答:运行“regedit”,选择“HKEY_LOCAL_MACHINESoftwareMicrosoft Windows CurrentVersionUninstall”,Uninstall文件夹中有用户安装的所有32位应用程序,从中选择要删除的应用程序的名字,按下Del键,单击“确认”即可。同样,如果您要清除“添加/删除程序”中的垃圾也可采用这种方法。
    问:我在计算机上卸载了一些软件后,一启动计算机,总是弹出一个对话框,提示某某软件启动没有成功,但“启动”菜单却是空的,怎么办?
    答:很多软件需要在计算机启动时运行一个程序,如超级解霸等,这个程序并不是加在启动菜单中的,而是加
入在系统的注册表中,所以在启动菜单中是看不到的。要想解决这个问题,运行“regedit”,找到“HKEY_LOCAL_MACHINESoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionRun”目录,把那条删除就可以了。
    问:软件卸载后有的图标还存在于控制面板中,难道删不掉吗?
    答:控制面板里的每个项目都是一个CPL文件。如果CPL文件没有被删除则图标不会消失。到WindowsSystem文件夹下找到对应的CPL文件(图1),删除后控制面板中的图标就会消失了。
    问:有时想删除某个文件,系统却不让删除,这是什么原因?
    答:这是因为该文件正在被程序使用。这类文件通常分为两类:一般文件和Windows系统使用的文件。对一般文件,只需关闭使用这个文件的应用程序,再删除即可。而对于Windows系统使用的文件,需重新启动计算机进入DOS方式,然后才能删除。
    问:我想尝试手动卸载个别不能直接删除的程序,您能讲讲具体流程吗?
    答:要想“斩草除根”,步骤是:
    1、删除主文件。在硬盘上找到软件的安装目录,并直接Del,并将桌面和开始菜单中的快捷方式删除。
    2、清理启动文件。这一步是为了禁止待卸载软件启动和避免链接错误。运行“msconfig”,选择“win.ini”标签,点击“windows”前的加号,如果在“load=”、“run=”后发现有关软件的内容,应选择“编辑”将其删除;再点击“启动”标签,把有关待卸载软件的内容禁用。
    3、清理注册表。最好用regcleaner这个专用软件分析修改注册表。然后点击“软件”标签,删除相关软件。
    4、删除多余文件。这主要针对DLL文件。找到HKEY_LOCAL_MACHINESoftwareMicrosoftWindowsCurreneVersionsharedDLLs,可以看到每个文件对应一个数值,如果此数据为0,则为无用文件,将其删除即可。
    问:我的电脑在卸载了超级解霸之后,为什么一些声音文件仍然保留着解霸的图标?是不是没有卸载干净?如何才能卸载干净?
    答:这不是没有卸载干净的缘故。文件类型链接是不会随卸载而自动改变的,需要重新安装其他可以播放这些声音文件的软件或手动更改文件类型链接。
——摘自:赛迪网
GMT+8, 2026-11-3 06:12 , Processed in 0.439528 second(s), 32 queries , Gzip On.
