查看: 803|回复: 4
[求助]:如何插入图签
发表于 2004-7-23 14:08:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
制图完毕,出图过程中进行设置,想在图纸空间状态下添加图签(包括图框,标题栏,会签栏等,已画好保存成*dwg格式)应该怎么办??
有说用插入外部块的形式,可我怎么插也没反应,图上还是没有显示,不知这是怎么回事??
请教各位,不胜感激!!!
发表于 2004-7-23 14:12:26 | 显示全部楼层
点击我的签名栏里面的[自定义图框],里面有动画演示。
 楼主| 发表于 2004-7-23 15:38:10 | 显示全部楼层
我按照你的方法做了,只是我没有定义块属性,因为内容我打算自己在空间状态下填写,但是插入外部块后还是什么也没有显示,这是怎么回事啊??
还有那个公式中计算X的坐标时为什么是420-401.50=18.5,18.5-3.775=14.725,而不是像计算Y轴坐标那样,420-401.50=18.5,18.5/2=9.25呢??
请斑竹再帮我解释一下,谢谢!!
发表于 2004-7-23 15:41:31 | 显示全部楼层
如果与我一样你不喜欢用属性图块做图框,可以点击[样板文件制作使用],里面有另一种方法的动画演示。
打印机至少有三个方向的边距是相等的。一般情况下,喷墨打印机是三方相等,最后一方比较大。激光打印机一般是四个方向都相等。我演示的计算方法是按照EPSON EX3(喷墨打印机)计算的。
 楼主| 发表于 2004-7-23 15:44:50 | 显示全部楼层
哦,明白了,谢谢斑竹
那么第一个问题呢??
GMT+8, 2026-10-18 10:41 , Processed in 0.446090 second(s), 40 queries , Gzip On.
