查看: 991|回复: 8
[讨论]:请大家讨论cad字体标准化
发表于 2002-12-9 23:15:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在市面上不同cad字体版本大都不同,有时同名而不同字体,给那些在不同地方出图的人带来了不便,实际上也给我们现在上传下达交流的图库重复利用带来麻烦,(如结构图纸钢筋符号pkpm与现在用的较多的txt.shx,roma....shx等代码就不同),对字体标准化是cad行业亟待解决的问题,(当然这是官方的事),请大家讨论一下你用的最多的字体是什么,字体高度、图纸比例是多少?如何标准化,或转换,使图库利用率更高。
发表于 2002-12-9 23:43:53 | 显示全部楼层
我先来,我用的是 hztxt1+txt,高度 300 ,宽度 0.7 ,图纸比例 1:100(结构图)
 楼主| 发表于 2002-12-10 11:54:54 | 显示全部楼层
是txt.shx 里有I II钢筋符号代码吗,HZTXT1是ABD里的还是其它程序的?
发表于 2002-12-10 14:10:34 | 显示全部楼层
abd,pkpm,tarch里都有hztxt,
txt好像是pkpm所特有的:2
 楼主| 发表于 2002-12-20 22:31:27 | 显示全部楼层
txt每个程序都有(就连acad都有),有的有钢筋符号,有的没有。烦呀
发表于 2002-12-20 23:41:00 | 显示全部楼层
领导教导我们,用hztxt等,保持英文是300高,汉字是400高,这样才能显示清楚;
我们做施工图用hztxt多,方案随便了,用手写体都都有
 楼主| 发表于 2002-12-22 18:10:11 | 显示全部楼层
谁有本单位的cad统一标准,传个看看
发表于 2002-12-22 18:42:10 | 显示全部楼层
从AutoCAD14。01版开始,AutoCAD自带了拉丁字母国标字体GBenor.shx和汉字国标字体GBcBig.shx。由于是autocad自带的,同时又符合GB(国标),因此对图形文件的传递和交换非常有利,唯一遗憾是字型不是很美观。
发表于 2002-12-28 16:17:45 | 显示全部楼层
用HZD。TXT替代HZTXT。TXT更好!!!
GMT+8, 2026-11-3 06:11 , Processed in 0.652017 second(s), 48 queries , Gzip On.
