查看: 1355|回复: 3
[建议]:给晓东工具箱的一点建议
发表于 2002-12-9 23:25:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
我今天安装了晓东工具箱,试了一试以后,有这些感受
1。绘制梁和墙线的时候不会自动拟合,画完以后的修改工作量还是很大,要一个个的裁剪和倒角
2。绘制梁和墙的时候能不能把中间的那根线去掉,一般我们都是在已有轴线的基础上画的,中间那根线好像没有什么必要,最后反而多了删除的工作量,虽然都在一个图层删除起来比较方便,毕竟还是能不要就最好了
3。能不能有一个初始设置的地方,图层等一些东西可以根据自己的个人习惯设置,也不至于把我自己以前的一些图层的设置给改变了
4。一个主项下面命令过多,比如“曲线”菜单,就有两页,能不能在主菜单选择的时候就分成两个“曲线一”、“曲线二”,这样进入后面一页的速度就会快很多
5。工具条上有的命令尽量都在屏幕菜单上面可以找到,这样可以少开工具条,现在的电脑屏幕不是很大,工具条占去多一点的地方,画图的空间就少一点
6。建议能不能先侧重于某一方面来开发,现在的工具箱里面虽然建筑、结构、规划的部分都有,似乎面面俱到了,可是就是因为面太广,很难做到精,从我结构方面的工具来看,功能还是太少了,很难达到专业制图的要求,建议能否选择一个侧重点来重点开发,毕竟一个用户不可能会用到这么多的方面,这只是我作为一个用户的看法,仅供参考
由于时间有限,只是试用了其中的一部分,我觉得晓东工具箱的有些绘图工具还是很好用的,比如连接线段、加粗曲线等,由于我今天是第一次接触晓东工具箱,有些地方的建议如果提得不合理的话,请不要介意,我会继续关注晓东工具箱的,谢谢你能为我们开发这么好的工具
已领礼包: 145个
发表于 2002-12-9 23:58:13 | 显示全部楼层
Re: [建议]:给晓东工具箱的一点建议
最初由 yy225cn 发布
[B]我今天安装了晓东工具箱,试了一试以后,有这些感受
2。绘制梁和墙的时候能不能把中间的那根线去掉,一般我们都是在... [/B]
谢谢!
现在晓东工具箱基本上专业的功能没有写,主要是写基本的、通用的工具了,现在的专业工具基本上是根据大家的要求临时写上的,以后会增加专业的功能的,会系统的的写。
 楼主| 发表于 2002-12-10 00:04:04 | 显示全部楼层
我觉得这样的形式很好,可以及时的得到大家的意见和建议,有利于软件的发展,我想晓东工具箱一定会越来越好的,我也会向我周围的朋友推荐的,有些命令用起来真的很不错哟,我第一次用就有些喜欢上了
发表于 2002-12-10 11:11:42 | 显示全部楼层
我认为以通用性的工具为主好
GMT+8, 2026-11-7 09:46 , Processed in 0.434846 second(s), 38 queries , Gzip On.
