查看: 1783|回复: 16
[求助]:请教一个梁挠度问题
发表于 2004-7-23 20:37:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近做一个景墙的结构,有一个门洞,门洞上是一跨度6020的钢筋混凝土梁,截面240X360,该梁只承受自重,我的配筋是4Φ16,请教是否安全。另外,计算的跨中挠度是30多一点,钢筋混凝土设计规范上似乎没有这种情况的规定,不知是否符合规范。做园林的,别笑话俺。
发表于 2004-7-24 09:41:59 | 显示全部楼层
对于挠度限制,你可以查看混凝土结构设计规范(GB500010-2002) 第3.3.2条的相关规定
发表于 2004-7-24 11:29:11 | 显示全部楼层
挠度是不是还是有点大了,不知6020是计算跨度吗?要是计算跨度的话,这根梁的挠度极限应是30.1mm。
发表于 2004-7-24 13:44:01 | 显示全部楼层
我不知道你的跨中挠度是如何计算出来的,我大概估算了一下,应该在10mm左右,不会影响美观的。
 楼主| 发表于 2004-7-24 22:09:30 | 显示全部楼层
多谢各位的解答,不胜感激.
发表于 2004-7-24 22:13:32 | 显示全部楼层
Re: [求助]:请教一个梁挠度问题
最初由 LADESIGNER 发布
[B]最近做一个景墙的结构,有一个门洞,门洞上是一跨度6020的钢筋混凝土梁,截面240X360,该梁只承受自重,我的配筋是4Φ16,请教是否安全。另外,计算的跨中挠度是30多一点,钢筋混凝土设计规范上似乎没有这种情况的规... [/B]
梁挠度超过规范限值并不可怕,因为施工时可预起拱。根据规范的解释,梁挠度可减去预起拱的值。
但梁挠度比较大的情况下,往往同时也要注意梁的裂缝。不知楼主对裂缝有没有算过。而裂缝是无法依赖施工措施弥补的。
发表于 2004-7-25 10:20:11 | 显示全部楼层
若该梁承受自身的重量,那挠度肯定没有30那么大。依我看楼主的配筋偏大了。
 楼主| 发表于 2004-7-25 21:51:21 | 显示全部楼层
挠度我是用从网上下载的一个结构工具箱算的,没用手算.再说我对结构是半瓶醋,要是手算还不得看半天书.
发表于 2004-7-26 12:57:09 | 显示全部楼层
搂主可以请个你们院搞结构的帮你算算嘛,用不了多少时间!这样你心里也放心多了,是吧!
发表于 2004-7-27 11:22:33 | 显示全部楼层
以最简单、最粗糙的方法估算一下。
梁受到的荷载标准值为qk=25x0.24x0.36x1.2=2.6kN/m(1.2考虑抹灰),梁的弹性截面刚度EI=25500x1/12x240x360**3=2.379e13N-mm(2)(假设砼为C20)。
一般而言,受弯构件的截面短期刚度Bs约为弹性刚度EI的0.35~0.45,长期刚度B约为短期刚度Bs的0.5~0.6,按最不利情况计算梁的最终刚度:
B=0.4X0.5X2.379xe13=4.76e12N-mm(2)
简支梁的挠度f=5/384x2.6X6020**4/4.76E12=9.3mm
远远小于规范的限值L/200=30.1mm
承载力验算:
弯矩设计值按完全简支M=1/8x2.6x1.2x6.02**2=14.1kN-m
内力臂系数简单地取0.9,应配筋As=14.1x1000000/(0.9x325x300)=161mm(2)(按二级钢,h0=360-35=325),远小于楼主配的4D16(As=804)。
发表于 2004-7-27 13:16:13 | 显示全部楼层
日
发表于 2004-7-27 15:36:14 | 显示全部楼层
没问题6020/360=16.72
而且就只有自重
 楼主| 发表于 2004-7-31 21:07:07 | 显示全部楼层
多谢各位,尤其是10楼,看来还是得靠自己,不能用那些乱七八糟的软件。
发表于 2004-8-2 12:06:13 | 显示全部楼层
10楼楼主:那裂缝宽度呢?
发表于 2004-8-2 16:39:39 | 显示全部楼层
如果你的梁上面没有墙体或其他的荷载,那么这个梁的挠度不过10,梁本身也很安全。
GMT+8, 2026-11-6 04:11 , Processed in 0.545058 second(s), 60 queries , Gzip On.
