查看: 2293|回复: 3
[分享]:VBA get族交互选择技巧!
发表于 2002-12-10 08:41:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
Sub Example_GetPoint()
    ' This example returns a point entered by the user.
    Dim returnPnt As Variant
123:  On Error Resume Next
    returnPnt = ThisDrawing.Utility.GetPoint(, "Enter a point: ")
    If Err Then GoTo 123:
    MsgBox "The WCS of the point is: " & returnPnt(0) & ", " & returnPnt(1) & ", " & returnPnt(2) & vbCrLf
End Sub
'Utility的GET族函数在与屏幕交互输入时
'无法操作别的任何命令,实际上在运用中
'经常要移动屏幕,上面这个例子就是一个简单运用
'注意 123:的位置!
发表于 2002-12-10 10:11:48 | 显示全部楼层
好,我又学到了一招。谢谢
还有什么高招请继续
还有个问题,请问哪有acad2002的VBA开发指南之类的电子书下载?
发表于 2002-12-10 14:55:13 | 显示全部楼层
可以根据返回的错误号来判断,并进行相应的处理,如下:
  1.   [FONT=courier new]
  2. Sub Example_GetPoint()
  3. ' This example returns a point entered by the user.
  4.     Dim returnPnt As Variant
  5.     On Error GoTo ErrTrap
  6.     returnPnt = ThisDrawing.Utility.GetPoint(, "Enter a point: ")
  7.     MsgBox "The WCS of the point is: " & returnPnt(0) & ", " & returnPnt(1) & ", " & returnPnt(2) & vbCrLf
  8.     Exit Sub
  9. ErrTrap:
  10.     If Err.Number = -2147352567 Then '运行其它的命令,如透明命令等
  11.         Err.Clear
  12.         Resume
  13.     ElseIf Err.Number = -2147467259 Then '右键单击,这时ESC键无效,只能按右键退出,
  14.     End If
  15. On Error GoTo 0
  16. End Sub
  17.   [/FONT]
发表于 2002-12-14 12:01:54 | 显示全部楼层
上述方法,当发生错误而中断时,采用的是屏蔽错误的做法,那么如果这时用户想按ESC键来退出怎么办?ESC键在CAD中普遍用来中断命令,如何才能实现这种功能呢?这时可借助于API函数。
GetAsyncKeyState函数用来检测某一个键值的变更状态,如在键盘上按了某一个键。
下面的例子是用来在获取点时,检测是否按了ESC键。
  2. Private Declare Function GetAsyncKeyState Lib "user32" (ByVal vKey As Long) As Integer
  3. Sub Example_GetPoint()
  7.     Exit Sub
  8. ErrTrap:
  9.     If GetAsyncKeyState(&H1B) Then Exit Sub 'ESC键值为27,换算成十六进制为1B。
  11.         Err.Clear
  12.         Resume
  14.     End If
  15. On Error GoTo 0
  16. End Sub
  17.   [/FONT]
GMT+8, 2026-11-22 09:44 , Processed in 0.303521 second(s), 16 queries , Gzip On, File On.
