查看: 868|回复: 6
[求助]:PKPM中的暖通设计部分功能怎么样啊???
发表于 2004-7-24 11:20:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
想下载一个,就是不知道是不是好用,怕白忙活一场,所以先向大家咨询一下
发表于 2004-7-26 17:45:46 | 显示全部楼层
发表于 2004-7-26 18:29:45 | 显示全部楼层
不好用
发表于 2004-7-31 15:56:05 | 显示全部楼层
我们专业用那个没多大用
发表于 2004-8-19 12:58:27 | 显示全部楼层
哪里可以下?
发表于 2004-8-19 15:50:09 | 显示全部楼层
没用过,听说很麻烦的,需要输入的数据太多,而有些数据对我们来说是不太确切的,因此这样计算出来的可能不太准确吧。
发表于 2004-8-20 17:37:02 | 显示全部楼层
我用的就是PKPM,输入采暖模型就能生成平面图、系统图,而且编辑打印功能也很好,
总体来说这个软件很不错,只是不知道哪里有破解版的,因为正版要加密锁,没锁只能
进行图形编辑,不能输入模型。
GMT+8, 2026-11-2 22:02 , Processed in 0.642371 second(s), 44 queries , Gzip On.
