查看: 1047|回复: 3
[分享]:室内灯光技巧
发表于 2004-7-24 12:49:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
创造室内良好光环境的技巧
   “光”与人的生活息息相关,无论是太阳光、日光和夜间照明均不能缺少。
如何创造室内合适的光环境呢?严格的讲要从建房就注意到,居室的朝向要尽量朝南或朝东。向阳面都应该开窗,而且开窗应大一些,一般与居室的面积之比最好大于八分之一,这样有利于较多的光线进入室内。学习用的桌子应放在*近自然光线充裕的地方,窗户用玻璃装配,室内的天花板和墙壁应为白色,充实的地方,窗户用玻璃装配,室内的天花板和墙壁应为白色,可增加光的进入和折射率,使四壁生辉。已经建好的房屋根据具体情况,窗户过小的可以放大些,不能改的要经常保持窗玻璃的干净光洁,有利于阳光的进入。若室内较黑,白天工作、学习时,根据情况可配用一个度数较小的电灯,白天不要关窗帘。
夜间的照明度、电灯和瓦数不能太小。照明度过低,为了辨清物体的形状细节,就得缩短眼睛与物体的距离,可造成眼睛的睫状肌过度紧张、疲劳,会使眼睛丧失调节机能,导致眼睛中的水晶体变凸。长期在这种不良的光线下工作、学习、慢慢会造成近视眼。照明度是不同的,阅读、收写时需要的照明度的范围在50-200勒克司,符合卫生标准的照明度为50-100勒克司,20瓦的白炽灯从1米高处照射下来的照明度仅为30勒克司,40瓦是74勒克司。所以阅读,书写最好选用25-40瓦的白炽灯,灯离视平线不要高于60-70厘米。日光灯比白炽灯亮3倍左右。普通家庭用的8瓦白炽灯做台灯较合适,若用日光灯做吊灯可用20-30瓦,离视平线在1米左右较合适。缺少电力的农村地区用玻璃罩的油灯,灯离阅读的书距离不应大于2市尺。
室内的光线一般保持在均匀、柔和、视野开阔的状况下较为理想。有的灯拉得很低或接近工作面,也有的室内装的灯很多,这样一边太亮,一边太暗。而人的眼睛不可能固定在一个地方,当对比度超过3倍时,频繁的调节视而不见距容易造成眼肌的疲劳,有的家庭用好几盏灯装饰房间,根据以上的情况就不要搞的过多,15平方米不要超过3盏灯。无论是日光,还是灯光,必须和眼睛有一定的角度,这个角度低于视平线的光线不应小于10度角得高于视平线小于30度角,光线最好是来自左前方,光线不能直接射到眼睛上。
合适的采光不仅对心理和视觉产生良好影响,而且室内白天阳光充足,通风好,可以避免室内潮湿,还能杀灭细菌。如链球菌、结核杆菌、沙眼衣原体等,在强烈的阳光照射下不超过半小时就会死亡,合适的光环境还能促进人体的代谢活动
发表于 2004-9-18 13:58:06 | 显示全部楼层
勒克司是什么意思
发表于 2004-9-22 19:43:57 | 显示全部楼层
灯光一直是困扰我的难题
最好是给个教程
发表于 2004-9-23 10:30:26 | 显示全部楼层
随便打灯光不可以吗?
GMT+8, 2026-11-2 22:12 , Processed in 0.782802 second(s), 38 queries , Gzip On.
