查看: 5605|回复: 44
[求助]:dwg加密软件,可以防复制
发表于 2004-7-24 17:18:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
没了
发表于 2004-7-24 17:26:28 | 显示全部楼层
基本原理可以讲一下吗?
已领礼包: 593个
发表于 2004-7-24 17:43:30 | 显示全部楼层
这也叫加密?!蒙人
发表于 2004-7-24 19:14:46 | 显示全部楼层
楼上说得有理!但难道就没有方法对付甲方的这种要求,既可以让他看见或者也可以打印就是不能编辑
发表于 2004-7-24 19:19:23 | 显示全部楼层
哎。。。。基本上这个。。。。很难。。。。
发表于 2004-7-24 21:59:46 | 显示全部楼层
好办,用天正的字体炸开命令,炸它两三次,任谁看了也头疼。或者直接输出bmp,文件,也可以满足。
发表于 2004-7-25 08:08:13 | 显示全部楼层
这个软件有一定的道理,有VLX文件与加密的DWG文件在一起,VLX文件在DWG加载时自动调用,并解密DWG文件,同时阻止DWG文件被SAVE、SAVEAS、WBLOCK、复制到剪贴板、输出。如果不加载VLX文件,那么DWG文件不能被正确显示。另外非CAD命令拒决执行。看上去很完美。
潜在的隐患是当图纸的损坏时图纸可能不能被Recover命令修复,另外局部打开,作为块插入、外部引用等功能都可能失去,第三方开发的设计软件可能不能正确运行。
还有一个漏洞,且似乎是不能被修补的,就是打印。
文件可以被顺利地修改(只要不存盘)然后被打印成DWF、PLT等文件,而这些文件是可以被还原成DWG的。
这个软件可以唬一下CAD新手,对高手无用,不过高手不是很多,如果价格合适且特别需要可以考虑。
以上是个人看法。
发表于 2004-7-25 08:55:43 | 显示全部楼层
11楼的朋友请先把问题搞清楚,到网站下载个DEMO试一下再说话。
它的加密可以达到以下要求:正确显示、打印、不能复制、修改后不能存盘。
给甲方加密图纸时不需要什么解密文件也可以被显示和打印,搞懂了没有。
发表于 2004-7-25 09:14:16 | 显示全部楼层
最初由 突然空闲 发布
[B]只要能正常显示,这种加密不堪一击。 [/B]
老弟有想当然的毛病,我在10楼的分析文章改了一下,这种加密并不是一无是处的。
发表于 2004-7-26 09:57:20 | 显示全部楼层
我曾经采用过一种原始的方法,如下:
copy(或ctr-c)——》选择性粘贴——》图元——》erase (all)删除图元以外的全部东西
现在除非用矢量化软件,否则不可能修改了
有点麻烦,但很适用
发表于 2004-7-26 11:12:19 | 显示全部楼层
是啊,偶们设计人员急需一种保护知识产权的软件啊!请斑竹帮忙看看有什么好东东只让别人看不让改。
发表于 2004-7-26 11:51:43 | 显示全部楼层
10楼说的没错
既然LockDwg打印功能可能被利用,那Lockdwg 需要保留打印功能么?
请大家给各建议
发表于 2004-7-26 12:04:30 | 显示全部楼层
取消打印功能吧,图纸由设计给,或PLT网络传送也可以。
发表于 2004-7-26 12:40:45 | 显示全部楼层
请教一个问题
正如所看到的加密的dwg必须跟随三个vlx文件以用于还原文档,同时用于不同版本的cad.
有没有办法合并三个文件为一个,或者干脆没有。
曾经使用vba内置宏,但是总有病毒提示,可以加载后通过修改注册表屏蔽提示,但第一次
加载宏的病毒警告无法去除。有没有办法呢?
能够以独立的dwg文件,完成解密还原的功能,是LockDwg的目标
否则LockDwg永不能完美,希望各路高手予以指点。
已领礼包: 593个
发表于 2004-8-4 22:00:53 | 显示全部楼层
最初由 虾仔 发布
[B]我曾经采用过一种原始的方法,如下:
现在除非用矢量化软件,否则不可能修改了
有点麻烦,但很适用 [/B]
这时“破解”后的DWG文件,看来Demo的Bug还不少(方法很简单其实不能叫破解,只是针对了文件的加密方法)
GMT+8, 2026-7-19 21:37 , Processed in 0.565443 second(s), 61 queries , Gzip On.
