查看: 818|回复: 10
[求助]:在2002或更低的版本中如何做实体字
发表于 2004-7-24 17:49:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题!!!!
我看到各位高手在2004或2005中能做实体字,不知道在2002中能否做,*-*1 *-*1 *-*1 *-*5 *-*5 *-*5 请指教啊
发表于 2004-7-24 17:53:46 | 显示全部楼层
R14~2005制作三维实体文字的方法都是一样的:
  第一步、提取文字边界:方法1、用专门的软件提取《OutlineArt》(外挂版有下载);方法2、用ET工具的TXTEXP命令分解文字成线。
  第二步、拉伸为实体。
 楼主| 发表于 2004-7-24 18:12:48 | 显示全部楼层
什么是ET???我的2002中没有找到斑竹讲的具体点好吗???
发表于 2004-7-24 18:21:32 | 显示全部楼层
最初由 bluedomb 发布
[B]什么是ET???我的2002中没有找到斑竹讲的具体点好吗??? [/B]
那就点击我的签名栏里面的[ET扩展工具]进去看看吧。
 楼主| 发表于 2004-7-24 18:27:14 | 显示全部楼层
我看了,没找到2002版本的,用R15的吗???
发表于 2004-7-24 18:33:34 | 显示全部楼层
最初由 bluedomb 发布
[B]我看了,没找到2002版本的,用R15的吗??? [/B]
R15=2000、2002
R16=2004
R16.1=2005
其实,看帖子完全可以认真一点,尤其是自己需要的。
 楼主| 发表于 2004-7-24 18:35:45 | 显示全部楼层
是英文的有中文的吗???告诉我地址好吗???斑竹
发表于 2004-7-24 18:42:58 | 显示全部楼层
最初由 bluedomb 发布
[B]是英文的有中文的吗???告诉我地址好吗???斑竹 [/B]
Autodesk公司从2002开始就没有发布中文版的ET了,所以CC版主才汉化了它。如果你要找100%的中文版——没有。
另外,强力要求你看帖子认真点,珍重别人的劳动——下载地址就在我给你的链接里面。[/COLOR]
 楼主| 发表于 2004-7-24 18:56:41 | 显示全部楼层
谢谢斑竹,让你费心了,我装上了,可是还是英文板的,我对英文感冒。我看提示说不需要运行其他的程序,只要安装后就可以是汉语的了,我以为安装有问题就又装了一遍,问题还是有
。我晕了,在这里向你道歉,斑竹。
发表于 2004-7-24 19:00:38 | 显示全部楼层
如果你要安装汉化的,必须先安装了英文原版,在运行一次之后,关闭CAD,然后安装汉化补丁。这样才是汉化版。
CC版主的汉化做的很好,菜单、命令提示和帮助的大部分都汉化了。
另外,你在另一个主题后面跟的找汉化补丁的帖子,我删除了。删除原因如下图(这就是我上面给你的链接):
 楼主| 发表于 2004-7-25 08:31:39 | 显示全部楼层
谢谢斑竹,我就是很粗心的人,一直改不掉这个坏毛病,麻烦你了,再谢谢你,哈哈
GMT+8, 2026-10-18 12:10 , Processed in 0.917571 second(s), 52 queries , Gzip On.
