查看: 2727|回复: 15
[求助]:供暖系统设计的几个问题
发表于 2004-7-24 20:07:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、热水供暖系统,一般如何确定供回水温度?
2、若系统采用补水泵定压,如何确定补水泵的扬程?
3、循环水量该如何确定?
4、室内采暖一般采用什么型号的散热器?
发表于 2004-7-31 16:01:32 | 显示全部楼层
这都是算出来的呀
老大,为了爱心币,你啥都帖,强
室内散热器要甲方定,如果他不定,那你就选美观,干净,占地小的就可以了
 楼主| 发表于 2004-7-31 19:32:40 | 显示全部楼层
以前都是算出来的,做了一段时间,发现这样做有点疑问,首先是温度的问题,供水温度应该选多少,好象不是算出来的,应该怎样确定某个供暖系统 的供水温度
发表于 2004-8-2 09:22:28 | 显示全部楼层
这个问题回答起来比较罗嗦,我希望你最好多看看规范.
 楼主| 发表于 2004-8-3 12:27:49 | 显示全部楼层
如何确定供水温度,注意是供水温度,楼上的能简单介绍一下吗?具体参照什么规范?
发表于 2004-8-4 11:18:17 | 显示全部楼层
可以参照《采暖通风与空调设计规范》
 楼主| 发表于 2004-8-4 14:44:37 | 显示全部楼层
最初由 fxy6666 发布
[B]可以参照《采暖通风与空调设计规范》 [/B]
这本规范中好象没有关于供水温度确定的问题?只能确定供回水温差
发表于 2004-8-16 11:20:51 | 显示全部楼层
供回水温度是由区域锅炉房或城市热力网决定的,如果是新建的或自建规划的锅炉房,那么供回水温度就由自己确定了。一般而言,住宅,一般民用建筑采用90/75,若是公建可以考虑110/90,当然如果条件允许,或着有大量蒸汽需求,就可以考虑用蒸汽采暖了。当然若是空调采暖或地板辐射采暖当然要用60/50低温热水了。这点要和甲方根据当地提供条件来综合考虑,不是自己想出来的。
 楼主| 发表于 2004-8-16 18:27:12 | 显示全部楼层
最初由 photohan 发布
[B]供回水温度是由区域锅炉房或城市热力网决定的,如果是新建的或自建规划的锅炉房,那么供回水温度就由自己确定了。一般而言,住宅,一般民用建筑采用90/75,若是公建可以考虑110/90,当然如果条件允许,或着有大量蒸?.. [/B]
谢谢,我以前也是认为若需要20度温差的热水,应该采用95-75还是80——60度,应该自己确定,但一直没有找到具体的规范要求。
另外请教,若采用0.2MPa的蒸汽采暖改为65-50的热水采暖,管道管径是否有变化呀,一般蒸汽采暖与热水采暖的比例是多少?蒸汽采暖主要注意什么问题,是否尽量采用上供式的,例如有6层楼采暖,一般热水采暖是安装立管,然后分层接上,对于整齐采暖,是否先将蒸汽主管道敷设到顶楼,然后向下依次供暖,而不是想热水那样,从下往上供暖?
发表于 2004-8-18 16:23:26 | 显示全部楼层
一栋建筑物中是不会同时采用两种热媒来采暖的,你的意思是不是热源是蒸汽而末端需要低温热水,那样就需要设热力站了转换了,根据热负荷和建筑规模考虑用多少台汽-水换热器,如果直接用蒸汽采暖,要计算蒸汽量和压力是否足够,还有散热器形式、承压能力等,具体采用什么系统形式要依据建筑物来确定,你可以查以下《供暖通风手册》,讲的很详细的。可是6层建筑应该是民建吧,一般不用蒸汽采暖的,因为蒸汽会伤人的。
发表于 2004-8-19 10:05:34 | 显示全部楼层
最初由 photohan 发布
[B]一栋建筑物中是不会同时采用两种热媒来采暖的,你的意思是不是热源是蒸汽而末端需要低温热水,那样就需要设热力站了转换了,根据热负荷和建筑规模考虑用多少台汽-水换热器,如果直接用蒸汽采暖,要计算蒸汽量和压力?.. [/B]
发表于 2004-8-19 12:30:29 | 显示全部楼层
找本教材好了
发表于 2004-8-23 15:27:39 | 显示全部楼层
你应该找本教材,好好的学一学,说一说你是学不会的
 楼主| 发表于 2004-8-25 17:16:39 | 显示全部楼层
能简单提出几个重点吗?毕竟也搞了一段时间暖通等方面的施工与设计。一点就通了谢谢
发表于 2004-8-27 15:01:32 | 显示全部楼层
一个要根据规范,还要靠经验
GMT+8, 2026-11-2 17:00 , Processed in 0.524526 second(s), 60 queries , Gzip On.
