查看: 5224|回复: 13
[求助]:pkpm绘图背景怎么变不成黑色?
发表于 2002-12-10 12:49:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
pkpm绘图背景怎么变不成黑色?退出后又恢复成原来的白色了
发表于 2002-12-10 13:11:03 | 显示全部楼层
好象是黑的
PKPM的屏幕背景本来就是黑的吧
发表于 2002-12-11 19:21:27 | 显示全部楼层
你的是什么显卡?
如果是TNT2的,请将显卡的驱动程序换成老版本的,最好是6.0以前的,
这个问题以前在这里出现过。
已领礼包: 444个
发表于 2002-12-11 19:29:52 | 显示全部楼层
换成40.72的公版驱动好象也是正常的。我的就是这样的。
发表于 2002-12-13 01:19:51 | 显示全部楼层
到驱动之家多下载几个显卡驱动,试着更换。
发表于 2002-12-14 19:16:20 | 显示全部楼层
ATI显卡无此问题
发表于 2002-12-15 21:48:18 | 显示全部楼层
有的需要在背景设置里面改一下,改什么双色退晕吧
发表于 2002-12-19 21:11:18 | 显示全部楼层
显卡驱动的问题,我遇到过,不一定是最新的驱动最好!
发表于 2002-12-22 11:43:52 | 显示全部楼层
这个我也遇过,用的是GF2的显卡,开始背景是黑色的,一周以后就出现楼主相同的情况。在背景设置双色退晕及重装显卡驱动也没用,就差没重装系统了。请问这是什么回事?
已领礼包: 444个
发表于 2002-12-22 17:42:12 | 显示全部楼层
我是GF3TI200的显卡,单位上是TNT2PRO的显卡用40.72版NVDIA驱动都是正常的。另外偶有不正常的时候,用双色退晕也可以解决问题。另你PKPM是什么时候的版本?
发表于 2002-12-23 20:59:35 | 显示全部楼层
同意上边朋友的意见,用显示菜单条里的背景颜色设置项里的双色退晕试试看,或者把操作系统的显示属性由高分辨率、多色彩交叉向降低方向调整。
发表于 2002-12-25 19:48:44 | 显示全部楼层
多谢各位。我重装了系统和各种驱动已没事了。目前估计是用pkpm老版本的问题
发表于 2002-12-27 22:08:33 | 显示全部楼层
我的办法是在16色下的显示就可以拉!!1
在32色灰色!!!!
发表于 2002-12-29 03:50:26 | 显示全部楼层
我也遇到过,重装驱动吧.
GMT+8, 2026-11-2 02:57 , Processed in 0.546357 second(s), 58 queries , Gzip On.
