查看: 1161|回复: 6
[LISP程序]:如何把遁環中產生的圖元做成block
发表于 2004-7-25 11:06:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
請教各位高手﹐如何把遁環中每單次所產生的圖元素在遁環結束后做成block呢?
发表于 2004-7-25 12:22:55 | 显示全部楼层
用ENTMAKE系列可以成功啊
BLOCK命令我没有试过
发表于 2004-7-25 12:38:06 | 显示全部楼层
也可以将循环中产生的实体加入到某个集合变量中,然后退出时调用表BLock 命令。
 楼主| 发表于 2004-7-25 12:50:57 | 显示全部楼层
樓上的兄弟﹐貼個例子上來以供學習好嗎?
发表于 2004-7-25 17:00:40 | 显示全部楼层
还用例子?
楼上说的就是先(setq s0(ssadd))赋空集,
然后每生成一个实体就(setq s0(ssadd (entlast) s0))一次,
最后的s0就是所有新物体的选择集。
已领礼包: 593个
发表于 2004-7-25 17:22:53 | 显示全部楼层
Re: [LISP程序]:[求助]:如何把遁環中產生的圖元做成block
最初由 joe2004 发布
[B]請教各位高手﹐如何把遁環中每單次所產生的圖元素在遁環結束后做成block呢? [/B]
用 ActiveX 方法很方便
 楼主| 发表于 2004-7-26 10:05:13 | 显示全部楼层
謝謝各位﹐特別是cy956.因為我很菜﹐所以非得你這樣說才能明白。謝謝﹗﹗
GMT+8, 2026-11-4 23:03 , Processed in 0.634320 second(s), 44 queries , Gzip On.
