查看: 1016|回复: 9
[求助]:为何我用2005保存的文件在2000中经常无法打开
发表于 2004-7-25 11:59:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2004-7-25 12:24:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
偶尔能打开?怪事。
应该保存为ACAD2000的版本才能打开。
发表于 2004-7-25 22:16:22 | 显示全部楼层
高版本作的图不能在低版本中打开
发表于 2004-7-25 22:24:29 | 显示全部楼层
这个就是CAD的不好的地方,不像OFFICE 那么爽了,看来老比还是考虑得更周到!
发表于 2004-7-25 22:42:29 | 显示全部楼层
如果经常要用2000打开图形,那就干脆在2005的选项中将文件保存格式设为2000格式。
发表于 2004-7-26 09:01:58 | 显示全部楼层
是呀,高版本的图在低版本都打不开的,^_^
发表于 2004-7-26 11:53:12 | 显示全部楼层
是啊,2005和2004默认的保存格式是一样的,2000和2002是一样的.
 楼主| 发表于 2004-7-26 16:16:48 | 显示全部楼层
是这样的,我有一台烂机子,用2002以上的版本是在做梦,但别的电脑都是2005的版本,现在我表哥刚好和我学CAD,经常要从我这调用图纸,但是同一张图有时又能在2000中打开,有时候又不行,真的很奇怪呀
发表于 2004-7-26 17:06:53 | 显示全部楼层
如果图纸要通用的话建议另存为低版本的文件
 楼主| 发表于 2004-7-26 17:40:59 | 显示全部楼层
那么低版本的文件,如2000的在2005中打开会不会出现什么问题呢?
GMT+8, 2026-10-18 11:33 , Processed in 0.468930 second(s), 52 queries , Gzip On.
