查看: 702|回复: 4
[求助]:关于桥梁一联长度
发表于 2004-7-25 13:41:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
桥梁一联的长度和什么因素有关?只是与温度力和制动力的分配有关系吗?如果如此,那么当桥台为刚性(U台),桥墩为柔性时,一联是否可以无限长。谢谢高手指点。
发表于 2004-8-5 22:18:21 | 显示全部楼层
不行,一般每联最大为7孔,最大联长不超过250m。
发表于 2004-8-6 00:59:57 | 显示全部楼层
理论上一楼说得有道理,实际中高顿的连续港构T亮桥采用的二楼的做法,但是连续港构的特大行连续港构箱梁桥我国最大做到了1600米一联。
发表于 2004-8-6 08:44:21 | 显示全部楼层
我认为主要是桥梁附属构造的性能决定桥梁的联长,如支座、伸缩缝,特别是伸缩缝的伸缩量,桥梁上部构造的温度变形以及收缩徐变、施工误差等的累计变形不能大于伸缩缝的允许变形
 楼主| 发表于 2004-8-6 08:59:15 | 显示全部楼层
请问有没有具体的计算公式,或者规范规定的,要是这样才有说服力,不会是凭经验取值吧
GMT+8, 2026-11-3 13:32 , Processed in 0.481106 second(s), 40 queries , Gzip On.
