查看: 2330|回复: 13
[求助]:关于cad开发
发表于 2002-12-10 20:02:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
斑竹你好,我想用vb开发一套关于自己专业的应用程序,通过vb计算后可以直接在cad出图的程序,可不知如何入手,请问斑竹能否给一些指点,谢谢了。
发表于 2002-12-10 20:11:13 | 显示全部楼层
考虑一下自己计算后的图形是什么样子,然后想清在CAD中怎么通过简单的各种线条和文字来表现这种图形。如果编程碰到什么问题,可以提出来,大家共同讨论,一起解决。
 楼主| 发表于 2002-12-10 20:44:17 | 显示全部楼层
一开始是写的计算程序,可我一想要是计算后直接就在cad里出图那就方便多了,下一步就是vb和cad的结合问题了,请问斑竹能否举一个通过在vb里计算三角形然后和和cad通信出图的例子让我参考一下,我想这会有些帮助。谢谢了,真是不相信在诺大的一个设计院里找不到人问这个问题,在网上却碰到efan2000这样无私而热心的技术高手,希望以后能经常得到您的指点,谢谢了!
发表于 2002-12-10 20:50:55 | 显示全部楼层
在明经通道 中有一个关于ActiveX和VBA开发人员手册的电子书,你可以先看看,它介绍了一些关于怎样用VBA开发CAD的知识。
计算出三角形,就相当于三个顶点的坐标已经确定了,那你就可以通过两点过线来作图了。具体的先看一下帮助文件中的例子。
发表于 2002-12-10 20:59:20 | 显示全部楼层
借花献佛,ActiveX和VBA开发人员手册我已传到图纸中心去了,不过没有更新
发表于 2002-12-10 21:04:43 | 显示全部楼层
你可以用一下下面的两个函数。
RetVal = AngleFromXAxis(Point1, Point2)
这个函数是返回两点之间与X轴的夹角,这样你就可以求解任意两条直线之间的夹角了。
RetVal = PolarPoint(Point, Angle, Distance)
这个函数是返回相对于一点,知道了与这点的角度(用上面的函数),以及长度,那么就可以知道这一点的位置了。
灵活运用这些函数,将为你的计算带来很大的方便,有些就不用手工计算了,直接让CAD来解决吧。
 楼主| 发表于 2002-12-10 21:54:21 | 显示全部楼层
我的意思是用vb来做应用程序,然后再和cad进行通信,可我不知道怎样实现这个步骤:就是在vb里做一个窗体,上面是有两个文本框是用来输入两条边的,然后让vb计算出第三条边,然后编译成可以和cad通信的应用程序,计算程序不成问题,请问能否详细的写以下由写程序到编译,在和cad通信之间的一些步骤吗?也许不能实现这个问题,但这只是我想的而已,开始我也想用vba来做的,可后来发现vba不能把程序编译成可以独立于cad外的应用程序,请斑竹指点一条明路,谢谢了!
发表于 2002-12-11 09:12:02 | 显示全部楼层
你最好熟悉以下VBA,VBA 能作到的,VB也能作到。
斑竹说得对,要先看书,一两句话说不清楚。
发表于 2002-12-11 16:49:37 | 显示全部楼层
最初由 gjliang 发布
[B]我的意思是用vb来做应用程序,然后再和cad进行通信,可我不知道怎样实现这个步骤:就是在vb里做一个窗体,上面是有两个文本框是用来输入两条边的,然后让vb计算出第三条边,然后编译成可以和cad通信的应用程序,计算... [/B]
在VB下调用CAD
你搜索以下论坛,例子多的不记其数
 楼主| 发表于 2002-12-11 20:31:50 | 显示全部楼层
对不起,请问能给出详细地址吗?我在本论坛里用关键字“VB下调用CAD”搜索,没有
发表于 2002-12-12 11:47:35 | 显示全部楼层
Public Function AcadOpen()
    '以下连接AutoCAD R14
    On Error Resume Next
    Set acadObj = GetObject(, "AutoCAD.Application")
    If Err Then
        Set acadObj = CreateObject("AutoCAD.Application")
        Err.Clear
    End If
    acadObj.Visible = True
End Function
 楼主| 发表于 2002-12-13 22:04:54 | 显示全部楼层
谢谢了,我已经找到了,我用的是cad2002。
发表于 2003-1-8 16:30:28 | 显示全部楼层
老兄不是我说你,在什么都不了解的情况下,就闻别人
这习惯不好,至少你也做作准备工作,买本书看看,至少也看看
cad子代的帮助好不好,要是这样文下去,我看,还不如你受话快
 楼主| 发表于 2003-1-10 19:47:09 | 显示全部楼层
谢谢你了朋友,我已经写完了我的程序,挺好的,至少原来我半个月完成的工作,现在一小时就完成了,cad关于vba的帮助文件我读的很好,但我认为学习并不是从头开始,要是那样,来这论坛还有什么用?真的很感谢efan等高手的指点,谢谢了!
GMT+8, 2026-11-22 09:57 , Processed in 0.531515 second(s), 36 queries , Gzip On, File On.
