查看: 2542|回复: 17
[教学]:SU动画功能教学。。
发表于 2004-7-26 14:40:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
SU动画功能蛮简单的,但能生成比较有冲击力的动画,看到论坛中有会员还不会使用,简单的
写两句。
 楼主| 发表于 2004-7-26 14:40:45 | 显示全部楼层
2
 楼主| 发表于 2004-7-26 14:41:06 | 显示全部楼层
3
 楼主| 发表于 2004-7-26 14:41:24 | 显示全部楼层
4
 楼主| 发表于 2004-7-26 14:41:38 | 显示全部楼层
5
 楼主| 发表于 2004-7-26 14:41:57 | 显示全部楼层
6
 楼主| 发表于 2004-7-26 14:49:15 | 显示全部楼层
最后再罗嗦两句,动画中得页面是最重要的,关系到最后的效果,其实用过max的朋友很容易理解,可以充分发挥你的想象力。。。。下面给个参考数据:
前两天建了个山地度假村的模型,共39个页面,生成动画45秒,使用AVI格式,每秒24帧,动画大小2.3G.   机子算了近19小时
机子配置如下:P4 2.66  512M   80G
发表于 2004-7-27 15:42:57 | 显示全部楼层
谢谢班主赐教,我终于明白了,就是太费时间了。图上这个别墅不错呀,能否发个模上来学习一下?还有,我见到一些高手可以做成很小的自播放文件,他们如何做到的呢?
发表于 2004-7-27 17:23:28 | 显示全部楼层
对做动画这还不是很明白
发表于 2004-7-27 17:50:57 | 显示全部楼层
MAX渲染不用那么长时间吧~~SU可不可以再导入MAX呢?
发表于 2004-7-27 19:38:56 | 显示全部楼层
su提供导出3ds格式文件,可以导入max
 楼主| 发表于 2004-7-28 12:46:31 | 显示全部楼层
动画的长短与模型和关键帧得精细有关。。
发表于 2004-7-28 23:58:45 | 显示全部楼层
最初由 aage 发布
[B]动画的长短与模型和关键帧得精细有关。。 [/B]
求教,是不是每两个页面之间,相机与相机的位置的距离之间自动生成关键镇,计算机自动计算页面与页面,(就是相机与相机之间)的过度????
发表于 2004-7-29 11:11:20 | 显示全部楼层
那个别墅不错
发表于 2004-8-2 00:53:05 | 显示全部楼层
我试着做了几个,但有的在两个页面之间的过度时有闪烁情况,突然一黑以下。
GMT+8, 2026-11-3 00:59 , Processed in 0.508677 second(s), 61 queries , Gzip On.
