查看: 1082|回复: 0
[其他]:怎样区分DV的行货与水货
发表于 2002-12-10 21:35:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家在购买DV前并无多少这方面的经验,所以比较容易买到水货的DV。关于区分行货、水货的文章不少,现在我将这些文章以及我个人的经验总结如下,以期能起到抛砖引玉的作用,还望高手多多指点,以便我能及时错误或是进行补充,同时更方便于广大购买DV的朋友能正确区分。
  1、在选定DV的型号、确定目标价位后,先别急着买,而是多转转,尤其是去国营商店。一般国营商店出于信誉,水货的可能性不大。记下DV的各种特点,以对比水货。
  2、在确定购买的商店后,请老板取货,此时先别急着将机器的塑料膜撕开,而是先进下面的验证。
  3、一般行货DV具备以下特征:
  (1)PAL制式:行货是面向中国大陆地区销售的,而中国使用的电视制式是PAL制,所以行货必须是PAL制。我在一家商店问老板他的SONY 17E是不是行货,答复是;又问是什么制式,老板很肯定地答复NTSC制,由此可以判断,即使其它行货特征都具备,但仅此制式不对一条即可判断是水货。另外,如果老板回答很含糊,一定要确认CCD的象素值,比如SONY 30E/115E/120E是155万象素,17E/15E以及松下DS 28/38/30/50是80万象素,松下MX7D是107万象素,MX8是120万象素。以SONY 17E为例,如果CCD象素值为68万象素,必是NTSC制式,也就是水货。
  (2)中文说明书、保修卡,这是行货必须具备的。中文说明书应为印刷版,字迹清晰,印刷精美。若说明书是复印件,这时就要提防了!保修卡一定是全国联保,上面列有购买DV的型号、机器序列号这些号一定与包装盒上的显示的一致,尤其是机器号。
  (3)记住中文说明书上关于AUDIO/VIDEO IN/OUT接口、REC键在DV上的位置。
  (4)确认中文说明书上数码变焦数值与DV机身上的数值一致。比如SONY 17E在中文说明书上为20X/120X数码选择性变焦,而机身上标志数码变焦与此不符合,多为水货。
  4、经过以上的验证,若符合,就可以撕开DV上的保护膜了。然后进行以下验证。
  (1)检查机器外观、螺丝有无划痕,接缝处有无被撬的痕迹,如果有,该机器坚决不能要,一定是返修货或是有人动过手脚。
  (2)检查机器外接线处有无AUDIO/VIDEO IN/OUT接口。由于部分NTSC制的DV不带该接口,所以这一点也可以做为区分水货的标准。
  (3)检查机器在放像按键区有无REC或相关的按键。该按键是用来向本机的磁带上录制外接的视频节目,比如电视、录像甚至DVD等。由于上一条中NTSC制式的DV不带A/V IN/OUT接口,所以没有必要设置REC键,所以肯定不是行货。
  5、做完以上的检查,就可以初步判断是否是行货了。下面的工作就是确定各项功能与说明书是否相符了。
  6、检查机器时,注意检查一下LCD液晶屏。一般LCD上会有一些坏点,即某一点颜色显示不正常,具体表现在无论显示什么画面时,该点颜色保持不变或没有显示。如果这样的坏点多于3个就得注意了,心里实在没底就换部DV。
  7、拍摄一下,看看效果,最好再能录制一段电视节目,检查录制的效果。
  8、检查电池及其它配件。如果有买手机经验的朋友可以体会的到,买的手机是正品,可电池却是假的。DV也一样,或许你买的是行货,但不能保证电池就是原装的。这是需要检查电池。一般就是检查电池容量、外观。最重要的检查是充满电后在LCD上显示能使用的时间(SONY的电池具有IC芯片,所以电池能显示到以分为单位的剩余使用时间,比较精确),这时与说明书进行对比,差距在5%以内都都属正常。
  9、一切都确定没什么问题后再付款。记住:钱在谁手里谁是老大!
——摘自:千龙科技
GMT+8, 2026-11-2 22:51 , Processed in 0.438931 second(s), 31 queries , Gzip On.
