楼主: 浪白头
[求助]:水池池壁钢筋
发表于 2003-4-27 10:21:53 | 显示全部楼层
我想,水池壁是按板计算的,所以,布筋的方法也因和板一样。
发表于 2003-4-27 17:30:08 | 显示全部楼层
无论计算是否需要,水平筋放在外侧施工是需要(或希望)的,到施工现场看一看会知道,要把数米长的水平筋放到两排数米高、间距200、300的竖向筋之间去是很费工费时的,而放在外侧则极为简便。
发表于 2003-4-27 17:34:01 | 显示全部楼层
没有太多讲究
发表于 2003-5-1 12:53:48 | 显示全部楼层
水平筋在外,不过计算是要搞清楚就行
发表于 2003-5-5 19:05:17 | 显示全部楼层
池壁往往出现竖向裂缝往往是没有考虑温度应力和侧向反力而造成水平筋不足,我见过不少图纸,很多都是竖筋富裕而水平筋不足。
发表于 2003-5-21 14:31:54 | 显示全部楼层
我做的水池水平筋一般在内侧
发表于 2003-6-2 15:39:20 | 显示全部楼层
我也认为水平筋放在内侧较好,因为毕竟垂直筋是受力主筋
发表于 2003-6-4 09:54:44 | 显示全部楼层
可以考虑水平筋放在外侧。施工方便,保护层厚度考虑薄点。
发表于 2003-6-8 08:39:24 | 显示全部楼层
应把主受力方向筋放在外面
发表于 2003-6-15 14:13:15 | 显示全部楼层
理论上是主受力筋在外侧
发表于 2003-6-28 17:11:27 | 显示全部楼层
同意20楼意见,考虑温度应力有时很必要!
至于钢筋谁在外侧,和楼板钢筋哪个方向在底层一样(基础底板也是),不是强制性的,只是涉及"经济"与否!前提是计算时要取对ho1.ho2,否则就是"安全"问题了!
发表于 2003-6-30 15:26:16 | 显示全部楼层
我也是把水平钢筋放在内侧的。这个是根据水池的具体情况来的。
发表于 2003-7-6 11:44:03 | 显示全部楼层
从受力分析来看,应该是纵向钢筋放在外侧,水平筋放在内侧。对于剪力墙来说,由于高度大、钢筋密,水平筋放内侧比较难穿,施工有一定的难度,为了方便施工一般水平筋都放在外侧。水池高度小,不存在施工问题,一般把水平筋放在内侧。至于裂缝问题,如果你按控制裂缝计算配筋量够,不会出现拉裂缝。出现裂缝一般是温度收缩裂缝,可以添加膨胀剂或抗裂剂来控制。
发表于 2003-7-8 10:50:33 | 显示全部楼层
矩形水池竖向放在外侧,圆形水池环向放在外侧
发表于 2003-7-13 11:22:21 | 显示全部楼层
矩型敞口浅池,竖向受力为主,水平筋放在内侧,圆池壁水平池受力为主,水平筋放在外侧。
GMT+8, 2026-11-23 17:04 , Processed in 0.433426 second(s), 35 queries , Gzip On, File On.
