查看: 768|回复: 0
[其他]:告诉你“个性化IE”浏览器界面的捷径
发表于 2002-12-11 00:22:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
IE是上网冲浪必备的工具之一,很多网民为了改变它那一成不变的老面孔,都喜欢借助一些第三方的工具软件来对它动“手术”。笔者发现,如果你使用的是Windows 2000或XP的话,可以用系统自带的组策略功能修改IE外观。
  以Windows 2000为例。在“运行”对话框中输入“gpedit.msc”,打开组策略设置窗口。在左边的树状列表中找到“本地计算机策略\用户配置\Windows设置\Internet Explorer维护\浏览器用户界面”选项,当你单击这个选项后会发现右边的名称列表中出现四个项目,都是与IE个性化有关的设置。双击这些项目就可以进行相关设定。
  1.更改浏览器标题。双击“浏览器标题”一项,勾选“自定义标题栏”选项,在“标题栏文字”一栏输入你喜欢的文字,点击“应用”或“确定”。启动IE后你会发现IE标题栏已改变。
  2.更改工具栏背景。同样是在“浏览器标题”这一项中进行设定,方法与“自定义标题栏”类似,但必须注意的是选择的位图图像背景应该与工具栏大小相同。
  3.更改IE右上角的徽标。“自定义徽标”一项可以用来设定当浏览器中没有发生任何操作时IE右上角显示的位图,而“动画位图”一项用来设置当操作IE时(比如读取网页时)显示的位图。
  4.添加工具栏按键。一些软件会自动往IE工具栏处添加按键,用“浏览器工具栏按钮”一项就可以方便地添加自己的按键,你只要依据提示操作就可轻松搞定。但要注意的是颜色图标要求是20×20像素的图像。
——摘自:电脑迷
GMT+8, 2026-11-3 06:38 , Processed in 0.498895 second(s), 32 queries , Gzip On.
