查看: 764|回复: 7
[原创]:显示故障一例,不知道你碰到会怎么处理
发表于 2004-7-26 21:56:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
系统:AMD 2500+,华硕KT600,UnicaGforce FX 5200 Ultra,Kingston 512M
故障现象:开机时花屏(只是偶尔一次),但只要关闭电源重新开机一定正常!并且在使用过程中从未发生任何显示问题,就是说花屏只是在开机时出现,并且解决花屏就是关机再开机。
由于这种现象很少出现,所以一直没有去找商家。我知道他们是不会只听我的描述的,他们要亲眼看到故障现象。万一在那里不出现花屏,我怎么办……
这次内存条的冲突问题闹大了(http://www.xdcad.net/forum/showt ... ;threadid=220165),不得不把机箱抱过去
检测过程是漫长的!开始2个小时没有出现花屏,折腾3个小时之后,花屏现象终于出现了。
1,商家首先换了另一显卡:旧主板+新显卡-->没有问题。
2,我要求换主板,新主板+旧显卡-->问题依旧
3,我要求同时换:新主板+新显卡-->OK!!
哈哈,有收获,该退的退了,该换的换了
想起来也真有火,为什么主板和显卡同时出问题,为什么被我一个人遇到了
*-*4 *-*1 *-*5
发表于 2004-7-26 22:24:46 | 显示全部楼层
好象老主板并无问题,华硕KT600换成什么品牌同类型的都亏了.
发表于 2004-7-26 22:27:58 | 显示全部楼层
你所说的开机花频是在系统检测中还是进入操作系统后?
发表于 2004-7-26 22:33:09 | 显示全部楼层
华硕的板子在兼容性方面做的很差
 楼主| 发表于 2004-7-26 22:39:51 | 显示全部楼层
最初由 monk 发布
[B]你所说的开机花频是在系统检测中还是进入操作系统后? [/B]
开机就花,DOS下是横的(------)
Windows就真的是“花”屏幕,之后系统会知道重启,如此反复,只有关闭电源再开机才OK,并且再开机从来不会再花屏!
后来换的还是原来的配置,只是换了2块板子,没有改品牌或型号
通过这次折腾,看来现在的商家也不像我想像的那样了。其实主板已过了包换是日期,显卡在别的系统下也不成问题……
发表于 2004-7-26 22:54:35 | 显示全部楼层
我试过一块显卡bios检测中花屏,但进入系统后正常.
显存有问题会出现这样的情况.还有就是超频可能会出现.
发表于 2004-7-26 23:00:02 | 显示全部楼层
这个问题我也曾碰到,结果是换主板就再也没出现过,现在的主板质量有问题。
发表于 2004-7-26 23:02:04 | 显示全部楼层
最初由 kszn 发布
[B]这个问题我也曾碰到,结果是换主板就再也没出现过,现在的主板质量有问题。 [/B]
不一定是主板的问题,现在显卡良莠难分.
GMT+8, 2026-11-7 03:15 , Processed in 0.469049 second(s), 46 queries , Gzip On.
