查看: 1114|回复: 13
[求助]:请问有没有办法在低版本的cad里打开高版本cad的文件
发表于 2004-7-26 22:33:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如R14里打开cad2004的文件  有什么办法可以打开么
发表于 2004-7-26 22:35:05 | 显示全部楼层
没办法!
只有通过软件转化之后才能打开。
 楼主| 发表于 2004-7-27 07:27:12 | 显示全部楼层
嗯嗯  用什么软件呢
发表于 2004-7-27 12:21:06 | 显示全部楼层
格式都是向下兼容的!!!!但反过来做,在2004中,存成R14的格式,就行了,
 楼主| 发表于 2004-7-27 12:45:24 | 显示全部楼层
.........原来可以存为r14的..........汗了  谢谢楼上的
发表于 2004-7-27 14:17:21 | 显示全部楼层
可以在高版本的CAD中打开文件,在另存为低版本的文件就可以了
 楼主| 发表于 2004-7-30 19:03:06 | 显示全部楼层
问题是我还用了天正呀 低版本的天正同样没法打开高版本的天正呀
发表于 2004-7-30 19:08:01 | 显示全部楼层
可以独立安装高版本天正插件的
 楼主| 发表于 2004-7-31 15:33:23 | 显示全部楼层
如果机子上同时装了2002和2004  用天正6打开是不是只能打开2004?
发表于 2004-7-31 16:31:33 | 显示全部楼层
2002可以打开2000以上的所有版本的文件。2004好像不能直接另存为14的dwg文件吧。如果没有2002的只能用版本转化器了。论坛上有两种版本转化器。
发表于 2004-7-31 16:41:32 | 显示全部楼层
另存旧版就可以了撒
 楼主| 发表于 2004-7-31 18:06:33 | 显示全部楼层
问题是怎么用只装了天正3的cad打开用天正6画的cad文件呢  我另存为低版本文件 然后用低版本打开只能打开用cad本身画的那些图 天正画的就打不开了
发表于 2004-7-31 18:34:05 | 显示全部楼层
这就是天正6.0最大的特点了。
 楼主| 发表于 2004-7-31 20:08:16 | 显示全部楼层
这个.....是特点.....还是缺点?
GMT+8, 2026-10-18 16:27 , Processed in 0.559947 second(s), 58 queries , Gzip On.
