查看: 1105|回复: 9
[必看]:有关配筋率的确定
发表于 2004-7-27 09:46:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我想问一下在计算最大配筋率及最小配筋率的时候什么时候用截面的有效高度,什么时候用截面高度,谢谢!
发表于 2004-7-27 12:12:32 | 显示全部楼层
轴心受压构件,偏心受压构件全部纵向钢筋的配筋率以及各类构件一侧受压钢筋的配筋率应按照构件全截面面积计算;轴心受拉构件及小偏心受拉构件一侧受拉钢筋的配筋率应按照构件的全截面面积计算;受弯的梁类构件,大偏心受拉构件一侧受拉钢筋的配筋率应按全截面面积扣除受压边缘面积(bf`-b)hf`后的界面面积计算。当钢筋沿构件截面周边布置时,“一侧的受压钢筋”或“一侧的受拉钢筋”系指沿受力方向两个对边中的一边布置的纵向钢筋。
发表于 2004-8-22 20:35:30 | 显示全部楼层
那就是说梁的纵向钢筋是用全面积,柱的纵向钢筋是用有效面积?
发表于 2004-8-23 13:19:05 | 显示全部楼层
计算梁的最小配筋率应用h,计算梁的配筋率应采用h0
发表于 2004-8-27 09:46:51 | 显示全部楼层
发表于 2004-8-28 22:44:58 | 显示全部楼层
计算普通混凝土结构最小配筋率取h,计算桥梁混凝土结构最小配筋率取ho,
计算梁挠度时取ho,计算梁内受扭纵向钢筋时取h,计算深梁内受拉纵向钢筋时取h,
发表于 2004-9-15 08:39:08 | 显示全部楼层
计算梁的配筋率应采用h0 。
发表于 2004-9-15 09:39:31 | 显示全部楼层
计算梁的最小配筋率应用h,计算梁的最大配筋率应采用h0
发表于 2004-9-16 11:08:27 | 显示全部楼层
见混凝土规范9.5.1条注3
发表于 2004-9-21 09:35:36 | 显示全部楼层
怎么每个人的意见都好象不一样啊
规范也说得不是很清楚。
GMT+8, 2026-11-3 20:21 , Processed in 0.613987 second(s), 50 queries , Gzip On.
