查看: 1663|回复: 11
[求助]:能否编一人个程序解决如下问题
发表于 2002-12-11 12:25:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
先谢谢各位啦
已领礼包: 145个
发表于 2002-12-11 12:42:44 | 显示全部楼层
你没有问清楚,到底在什么上调出什么?
 楼主| 发表于 2002-12-11 13:06:50 | 显示全部楼层
能否在天正5.0下调出像天正3.0那样的快捷工具块,我以前都是用天正3.0的,习惯天正3.0的天正用户菜单,现在想改用win2k,下载一个补丁也可以解决,但修补后的天正3.0在win2k下运行时,断开标注有问题,因这这个命令比较常用,所以使用起来很不方便,所以求教于各位高手,能否帮小弟一个,我还要补充一下,修补后的天下3.0,断开标注的命令dmdiv没有啦,即使在文本区输入dmdiv也没用,而不是一般的裢接问题
已领礼包: 145个
发表于 2002-12-11 13:12:42 | 显示全部楼层
最初由 老虎念朱 发布
[B]能否在天正5.0下调出像天正3.0那样的快捷工具块,我以前都是用天正3.0的,习惯天正3.0的天正用户菜单,现在想改用win2k,下载一个补丁也可以解决,但修补后的天正3.0在win2k下运行时,断开标注有问题,因这这个命令?.. [/B]
你说的是ACAD自己的标准功能的工具条还是天正3的?
工具条都可以自己定制的,去“ACAD定制”论坛看啊可能,搜索搜索 工具条 图标菜单 等关键字,看看帮助,对照例子自己就可以修改的。
发表于 2002-12-11 13:17:57 | 显示全部楼层
最初由 老虎念朱 发布
别想了,天正 5  将快捷工具块“进化”成屏幕菜单了,图文并茂,和CAD的屏幕菜单是有区别的。
 楼主| 发表于 2002-12-11 13:31:46 | 显示全部楼层
我是指天正的工具块,CAD的工具块是存在的,
已领礼包: 593个
发表于 2002-12-11 13:43:15 | 显示全部楼层
最初由 老虎念朱 发布
[B]我是指天正的工具块,CAD的工具块是存在的, [/B]
天正5的菜单(工具块)是这个样子了。
 楼主| 发表于 2002-12-11 14:17:51 | 显示全部楼层
我不知道各位的作图习惯,快捷命令用不了太多,特别是天正的,都很长,在文本区输入的也是是简单的那几个CAD命令,如果用这屏幕菜单的话,作图速度大打折扣,我也试着编一些工具块,但比较麻烦,也不是不行,我想总有些简单易行的方法可以解决,所以求教于各位
发表于 2002-12-11 14:24:18 | 显示全部楼层
将那些很长的命令编写成自己的简写命令就可以了,按照你的习惯和你的想法,将那些快捷命令写入acad.pgp文件里,写的时候参考里面的写法,这样不容易出错,然后重新启动CAD,或者用reinit命令来加载acad.pgp就可以使用那些你自己的快捷命令了,但愿对你有用,谢谢!
 楼主| 发表于 2002-12-11 14:39:10 | 显示全部楼层
自己编简写命令,我不知道各位的看法,我个人认为简写命令不宜太多,应是和屏幕菜单、工具块相结合,我们的目地是提高工作效率,屏幕菜单点起来很慢,我现在的问题是一些天正的各种命令,CAD的命令常用的就是那几个,先谈一下我个人用天正3.0的一些想法,我编写了一长条工具块,从上往下分别轴线,柱网标注,柱子,再往下是墙线,再往下是门窗,。。。以你做图的顺序为序,这样做起来就十分方便,如果把这些都编成简写命令,反而会降低速度,我的工具条如下,
发表于 2002-12-12 13:36:25 | 显示全部楼层
天正电气工具条
天正电气软件介绍
 楼主| 发表于 2002-12-17 17:23:08 | 显示全部楼层
天正建筑里面可不可以这样定制
GMT+8, 2026-11-3 15:08 , Processed in 0.646423 second(s), 55 queries , Gzip On.
