楼主: 史大林
[原创]:天正建筑6.5 测试开始,请进入天正网站会员空间下载。
发表于 2004-9-8 02:22:34 | 显示全部楼层
回复:如果在天正选项中对快捷菜单设成了Ctrl+右键,那就是:
在有物体选择时是快揵菜单,没有时是重复命令。你试过没有?
acad选项右键也有控制,是否你没有设好。
我的意思是:天正的里的鼠标右键能不能在有物体选择时是快揵菜单(我说的出来的快揵菜单是天正的而不是CAD2005的),没有物体选择时是回车重复命令???象cad2005一样灵活一点!! 我说的出来的快揵菜单是天正的而不是CAD的!!而不用设成CTRL加右键才出来天正的快揵菜单!!
发表于 2004-9-8 23:20:21 | 显示全部楼层
命令QDFK为未知命令.什么原因?
 楼主| 发表于 2004-9-9 01:46:01 | 显示全部楼层
qdfk
T61_TCHWALLTERM
这个是墙端封口命令,拷贝自6.0-6.5的正式版本的文本窗口,也许D版功能不全。
发表于 2004-9-13 07:15:23 | 显示全部楼层
最初由 史大林 发布
[B]qdfk
T61_TCHWALLTERM
这个是墙端封口命令,拷贝自6.0-6.5的正式版本的文本窗口,也许D版功能不全。 [/B]
在办公室的正版天正下,用墙端封口命令后,墙材料的填充性质打不开了(就是填充不显示出来了).
发表于 2004-9-13 07:31:37 | 显示全部楼层
最初由 xgwl 发布
[B]不应该天正去适应r14用户,而是要R14用户去适应天正新版! 要不,不利于天正以后的发展! 老用户就算了! 新用户一开始就用这种方式,他哪想到去改变操作方式, 等用习惯了,以后再改,又不行了.天正以后再升级,就不得不再去?.. [/B]
你不知道tch3可以说是建筑设计软件的龙头,tch5后由于加密原因,对外交流非常困难,许多人没有用tch5,tch3后用autocad打开图纸,是看不到用tch画的图素,可以这么说,tch图素加密后,也许使不少老用户改用正版,但却不知不觉中失去许多基础客户,随着理正软件的出现(tch3升级版)这一问题变成为tch生存问题,转老版也许是一种信号
发表于 2004-9-15 14:17:46 | 显示全部楼层
建议将尺寸标注改为理正的标注方法的方式。
门窗改宽建议也参照一理正修改
发表于 2004-9-16 17:44:27 | 显示全部楼层
看来,对天正的这些漏洞我还没什么感觉,但有时候怪怪的,先在看到着些补丁真高兴,谢谢楼主
发表于 2004-9-17 13:15:14 | 显示全部楼层
最初由 wrmin 发布
[B]就是天正5有两个命令改门窗名和端墙封口命令,6.0取消后很不方便,怎么6.5还是没有补充,强烈要求天正公司增加补丁 [/B]
可天正五里面没有那个图形切割命令,很烦
发表于 2004-9-20 01:09:39 | 显示全部楼层
能在XP中用吗,能与ACAD2005中用吗
发表于 2004-9-20 16:15:44 | 显示全部楼层
最初由 superkingsj 发布
[B]能在XP中用吗,能与ACAD2005中用吗 [/B]
是的,可以
发表于 2004-9-20 16:30:58 | 显示全部楼层
支持正板。
发表于 2004-9-23 12:51:59 | 显示全部楼层
R14更方便
发表于 2004-9-23 21:47:10 | 显示全部楼层
你好!我想请大家天正6里的墙线加粗,我在设制观察里设制可以用,为什摸在天正6里的天正3的条件加粗不能用
 楼主| 发表于 2004-9-25 12:44:01 | 显示全部楼层
那里的加粗就仅仅是针对天正3图的,对天正6 的墙不起作用,后者是墙对象自己有加粗模式。
发表于 2004-9-25 15:34:31 | 显示全部楼层
最初由 史大林 发布
[B]1。大量集体修改时,每个墙的方向都可能不一致,无法区分左右,所以特性栏没有左右之分,如果要区分左右进行编辑就必须用对象编辑。
2。目前使用对象技术的软件都没有这个功能,不过可以用Wipeout解决,达到遮挡半?.. [/B]
第一点,我所说的区分做指的是在用特性修改时,每条墙体也像用对象编辑那样加上颜色加以区分,以自己清楚要修改的是否能得到需要的结果,并不是在特性栏里区分左右,这个好像不难吧
GMT+8, 2026-6-12 06:35 , Processed in 0.438824 second(s), 54 queries , Gzip On.
