查看: 5615|回复: 57
[求助]:帮忙推荐个配置:)
发表于 2002-12-11 17:05:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大哥,本月我要买台新的电脑,希望大家能推荐个合理的配置,一起帮我参谋参谋啊。。。。先谢谢了:)
我要使用的主要软件列表如下:
1)ALISA
2)RHINO 3D
3)CINEMA 4D
4)AUTOCAN
5)3DMAX
6)PHOTOSHOP
7)CORELDRAW
8)SOLIDWORKS
9)OFFICE
请特别注意第一项,因为ALIAS对显卡的要求比较高。不知道有没有人熟悉此软件,帮忙配个用起来爽一点的性价比高点的机器:)
封顶:价格不要超过10000!
发表于 2002-12-11 22:09:38 | 显示全部楼层
AMD Athlon XP 2000+(盒)          730
技嘉GA-7VTXH+                              720
迪兰恒进 镭姬杀手 9000Pro          830
256mDDR266                                      500
迈拓DiamondMax Plus9 60G硬盘     680
以上仅供参考
发表于 2002-12-11 22:27:49 | 显示全部楼层
起吗得用INTEL的东西!
我的观点是玩游戏可以AMD的,搞设计、程序必须得用INTEL的CPU
显卡可以用艾尔莎的,作得不错
硬盘用迈拓的可以了
内存用512的也不觉得多
发表于 2002-12-12 10:15:01 | 显示全部楼层
使用3D软件,我绝不推荐用ATI芯片的显卡(专业卡除外)。
建议TI4200
P4 2G
845PE
酷鱼IV 80G
发表于 2002-12-12 10:53:36 | 显示全部楼层
我不同意楼上的观点,凭个人的使用感觉,cpu选择AMD ,显卡选择ATI
无论从性能还是价格,都比楼上推荐的出色,将节省下来的钱用于买内存和更大更快的硬盘岂不更好??
实际上对于使用计算机的硬件高手应该选择AMD; 对于那些不熟悉计算机硬件的Intel是上上选择!
 楼主| 发表于 2002-12-12 13:27:38 | 显示全部楼层
我是属于不熟悉硬件的那类人。
发表于 2002-12-12 16:38:20 | 显示全部楼层
还有显示器,一定要用特丽珑的,带宽要大,最好用INTEL的平台,倾向于yell的观点
发表于 2002-12-12 23:12:15 | 显示全部楼层
最初由 ghhone 发布
[B]还有显示器,一定要用特丽珑的,带宽要大,最好用INTEL的平台,倾向于yell的观点 [/B]
对,硬盘用西数80G8M缓存的那款也不错的
发表于 2002-12-12 23:29:47 | 显示全部楼层
要求高速度还是用P42.4G吧,价格也不超1万元
发表于 2002-12-12 23:31:18 | 显示全部楼层
你硬盘是wd800jb的么?我想买这个硬盘,但是这里就是没有,问了好多家,还都是大店:(
发表于 2002-12-12 23:35:14 | 显示全部楼层
最初由 jspdi709 发布
[B]我不同意楼上的观点,凭个人的使用感觉,cpu选择AMD ,显卡选择ATI
实际上对于使用计算机的硬件高手应该选择A... [/B]
从使用3d软件的角度上,我不推荐ATI,PS里我会推荐。
我在别人的机子上使用过ATI的镭显卡,发现有时会出现莫名奇妙的破面现象,通常这个与芯片无关,但与驱动有关,ATI的驱动真是不敢恭维,希望以后有所改进。
ATI目前只有9700PRO和9700比TI4200快,9500比TI4200稍慢,其它就更不用说了。性价比无疑是TI4200好。
至于CPU,其实我自己也在用AMD。
纯属一家之言,购买还是看非班竹的:)
发表于 2002-12-12 23:50:25 | 显示全部楼层
最初由 梦断江南 发布
[B]你硬盘是wd800jb的么?我想买这个硬盘,但是这里就是没有,问了好多家,还都是大店:( [/B]
我的是WD1200jb
发表于 2002-12-13 00:01:49 | 显示全部楼层
CPU        AMD Athlon XP 2000+ Socket-A/256K/133外频/散装        Socket-A/256K/133外频/散装        ¥655
主板        UNIKA UKT400N VIA KT400/8235/Socket 462/支持Athlon XP/ATX/ATA133/AC97 6CH/内置网卡/5 PCI/4 DDR333 DIMM/AGP 8X/USB2.0           ¥780
(参考:http://unika.com.cn/includes/product.php?id=267)
内存        金士顿Kingston  KVR333X64C2/512  512MB/184PIN DDR/PC333           ¥1150
硬盘        西部数据   WD800BB 80G/UDMA 100/2M/7200rpm/IDE/3.5寸        ¥865
显示卡        3Dlabs   Wildcat VP560 64M/AGP 4X/256bit带宽/高速DDR内存总线/16GB虚拟内存/Daul DV2/VGA/32bit I_Buffer/Support Directx9.0/DpenGL2.0/OpenML1.0/100M Vertices/sec        ¥2990
显示器        CTX DFX9100 19"纯平/钻石珑/栅距0.25mm/最高分辨率1600*1200@85Hz/带宽232MHz        ¥2299
CDROM         ¥200
机箱电源鼠标键盘 ¥500
音箱         ¥150
Total:        ¥9589
以上报价均来自广州太平洋:http://www.pconline.com.cn/market/gz/,仅供参考。
说明:
CPU,现在散装XP2000+的性价比好像是最好的。
主板:KT400+8235,集成网卡,上宽带不用另配网卡了;内存官方的正式表态是只支持到DDR333,其他厂家的类似产品也同样表明只支持到DDR333,偶尔有声称支持DDR400的。这块便宜。
内存:就DDR333吧,512M先用着。
硬盘:80G的800BB就可以了,JB的性能提高好像不是很多,但价格要贵200多,看着办吧。
显示卡:便宜的专业卡,最重要的是这块不是AGP Pro的!现在AGP 8X的主板好找,但是AGP 4X Pro的主板可难找了,找到了也觉得划不来。
显示器:便宜的钻石珑,关键是要大,还有一款是AOC的,价钱也差不多。
CDROM:能用就行。
其他:将就吧,鼠标好用就行了。剩下的钱够买一个刻录机的。
发表于 2002-12-13 00:19:43 | 显示全部楼层
nforce2 主板出来了,双通道ddr,都还比较贵,微星的14xx,磐英有一款960rmb。看过两篇评测,说比kt400性能好10%,尤其是3d性能支持较好,不过是新品,不知道兼容性如何。哪位朋友买了,请说说效果怎样。
发表于 2002-12-13 10:00:11 | 显示全部楼层
我的工作主要是作建筑3D,四个月前我才把旧的ATI-Rage128换成Ti4200,我的感想是:有点后悔,游戏是变快了但2D显示画直变差了且颜色很难校准,为此我真是伤透脑筋,更新为新版的驱动程序之后稍有改善,可是颜色又会再跑掉,所以还是不太理想,刚看了又有新的(41.09)版本正下载中,看是否有改进。
个人经验仅供参考。
GMT+8, 2026-11-3 07:27 , Processed in 0.570612 second(s), 61 queries , Gzip On.
