查看: 2016|回复: 16
[求助]:十字光标的问题
发表于 2004-7-27 17:21:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
安装好天正以后,十字光标变大了,怎么样设置才能改回CAD原来的样子,我记得好像是那个文件下的数值,谢谢了
发表于 2004-7-27 17:26:00 | 显示全部楼层
工具——选项——图中的数字。
发表于 2004-7-28 10:09:36 | 显示全部楼层
其实我认为十字光标放到最大更好用,可以容易起到对齐的作用
发表于 2004-7-28 10:12:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
是啊,从CAD的最初版本用到现在已经习惯了通长的十字光标,觉得只有这样才象CAD,呵呵,纯属个人观点。
发表于 2004-7-28 10:21:35 | 显示全部楼层
光标大小,各人习惯而已,按2楼主说的方法按自己的需要去设置就可以了。
 楼主| 发表于 2004-8-1 16:02:49 | 显示全部楼层
我的是R14系统啊,在2000下那个十字光标没有变,我记得以前看到过1个帖子,好像是修改文件下的一个数据
发表于 2004-8-1 18:38:07 | 显示全部楼层
发现这样一个现象啦,一般如果发现十字光标最大的,都是用CAD有一定历史的了,起码都是从R14那代下来的,一般像我这样喜欢小十字的,就是新手啦,嘻嘻,因为一般人刚学CAD很少会想到要改光标的,也未必知道,到知道可以改的时候已经习惯系统默认的了。。。。呵呵,所以一般看到大十字,。。。。随即产生肃然起敬的感觉为。。。。。元老啊!!!
发表于 2004-8-2 13:47:44 | 显示全部楼层
光标大小的习惯确实有点历史遗留,行者说的蛮有道理
发表于 2004-8-2 13:48:20 | 显示全部楼层
大家 好啊 我是个新手 。 我在这里想请问设置成大个光标有什么好处吗?
发表于 2004-8-2 14:20:50 | 显示全部楼层
这个都有优点吧,光标大了,比较好对齐
发表于 2004-8-2 16:24:00 | 显示全部楼层
R14也是在tools------preferences-----pointer中修改
个人认为通长好用,便于对齐
发表于 2004-8-2 16:40:21 | 显示全部楼层
我喜欢通长,有利于对齐和打印时窗口的选择!
发表于 2004-8-2 18:02:53 | 显示全部楼层
12楼的兄弟啊,你的办法好像只能用一次哦,下次打开又要重新设置
发表于 2004-8-2 18:16:53 | 显示全部楼层
十字是好调知道,只是里面的方框今天发现啥不好调呢,我用2002
发表于 2004-8-2 18:31:47 | 显示全部楼层
还是r14的比较好用啊
GMT+8, 2026-10-18 12:10 , Processed in 0.724422 second(s), 63 queries , Gzip On.
