查看: 2330|回复: 20
[求助]:在CAD中如何画这个图
发表于 2004-7-27 18:02:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
在CAD中如何画这个图
发表于 2004-7-27 19:09:39 | 显示全部楼层
有什么特殊要求吗?
发表于 2004-7-27 22:00:19 | 显示全部楼层
长方形,炸开后将宽三等分,过三等分点画两条平行线,然后将长方形的四条边偏移一个距离,最后用实体填充,文字!!!
 楼主| 发表于 2004-7-28 00:09:04 | 显示全部楼层
谢谢三楼楼主,能向我传的图片,调成黑白色吗?
发表于 2004-7-28 07:50:25 | 显示全部楼层
你在做标志吗???用别的不是更好吗??比如PS
发表于 2004-7-28 09:58:58 | 显示全部楼层
就是,做平面效果用ps 好了
发表于 2004-7-28 10:16:54 | 显示全部楼层
用这做标志,太简单了吧
发表于 2004-7-28 11:42:52 | 显示全部楼层
在PHOTOSHOP中做那就简单了:)
发表于 2004-7-28 11:46:52 | 显示全部楼层
最初由 隋声 发布
[B]谢谢三楼楼主,能向我传的图片,调成黑白色吗? [/B]
哈哈~~~~
这个图形没有什么难的!
你一定是没有办法搞成黑白色的!对吗???
其实很简单啊!想想吧???
 楼主| 发表于 2004-7-28 11:55:08 | 显示全部楼层
打印时,能出这样效果吗?
发表于 2004-7-28 12:01:55 | 显示全部楼层
打印也没有问题啊!
发表于 2004-7-28 12:27:32 | 显示全部楼层
设计单位自己的Logo,还是在CAD里边画的好。用PS/CD做的,最终还是要转过来。
发表于 2004-7-28 12:29:34 | 显示全部楼层
这样行吗:
 楼主| 发表于 2004-7-29 08:01:59 | 显示全部楼层
谢谢,就是这种效果。
  另外在向版主提个问题,我用DT命令时,指定文字中间点输入m2P时,提示是无效点呢?我用的是Cad2002。
发表于 2004-7-29 15:50:12 | 显示全部楼层
M2P是2005新增的捕捉中间点命令。
GMT+8, 2026-10-18 12:10 , Processed in 0.625584 second(s), 61 queries , Gzip On.
