查看: 789|回复: 3
[必看]:数码相机的夜景摄影
发表于 2004-7-27 18:42:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
与传统反转片一样,数码相机感光元件的曝光宽容度非常小,即使有1/3EV的差别,所摄图像也有较明显的区别。因此,准确的对所摄场景的曝光控制是数码相机进行夜景摄影的关键。
    现在,许多中高档数码相机不仅提供P、A、S、M曝光模式,还提供程序式曝光模式(比如近距模式、夜景模式等)。这类程序式曝光模式能根据所拍摄的照片种类,作出适当的曝光设定,一般情况下都能取得满意的效果。需要注意的是,一部分数码相机在夜景曝光模式下不能同步进行闪光摄影。
    如果采用P、A、S、M曝光模式进行夜景摄影,那么最好使用镜头长焦端对场景中主要色光或中等密度的色光进行重点测光,然后,返回到构图状态重新设定曝光和曝光补偿。进行夜景拍摄,环境照度低,反差大,数码相机的感光元件(即光电传感器)所得到的信息容易受到噪音的影响,暗部的细节表现力相对较弱。因此,有电脑的朋友最好参考多重曝光夜景摄影:先确定所摄影像的文件尺寸和格式以及相机上的各项设定,再明确构图,然后在光值柔和比较明亮的恰当时机,拍摄一张;保持相机构图焦距不变,在华灯初上时,用另外一台相机进行测光,然后设定数码相机上的曝光值(尽量减少对相机的操作,切勿变动镜头的焦距和更改影像的文件尺寸格式),进行拍摄;后期输入电脑,用图像处理软件将两张图像合成处理。可视化的后期操作,可以简洁方便的获得高质量的夜景影像。
    由于数码相机镜头较小,在小光圈(f数值较大)的情况下,场景中的点状光源会在所摄影像中形成美丽的星状光,追求特效的朋友不妨一试。当然,由于数码相机有即拍即显的功能;因此,可以以不同的曝光值进行拍摄比较,找出最佳的曝光值。
    如何进行准确对焦
    除了极少部分低档数码相机采用固定对焦模式外,市面上许多数码相机都已采用了自动对焦和手动对焦相结合的对焦模式。每一种对焦模式都有相应的特色和适用对象,比如数值调节式手动对焦和对焦环式手动对焦。数值调节式手动对焦通过LCD显示屏中的距离数值调节来达到准确对焦,这种对焦方式操作麻烦,对距离判断要求较高,但对于拍摄夜景此类题材,却能发挥效用;而对焦环式手动对焦秉承传统手动对焦模式,迎合了习惯使用手动对焦的使用者,但必须通过LCD显示屏来确认,不适合于大场景拍摄,特别是夜景题材。
    数码相机的自动对焦控制系统相对于传统相机的自动对焦控制系统来说,还有许多值得改进之处。由于对焦感应器对于低反差和低亮度的景物难以准确对焦,所以在进行夜景拍摄对焦时,尽量将对焦点对准明亮的景物上,对准焦后再锁定焦距进行构图。需要注意的是,镜头焦距的变化会影响对焦情况,而AF切换到MF则不会影响当前的对焦情况。
    如何选择和利用白平衡模式
    白平衡,简单地说,就是对影像进行色温调节,获得准确的色彩还原。与传统摄影不同的是,数码相机不是通过附加滤色镜来达到白平衡效果,它只是通过内置程序对整幅图像的色彩进行调节。一般的数码相机都有几种白平衡模式可供选择,现在更有些数码相机还有白平衡数值调节,为摄影者提供更为准确的白平衡调节以及更为宽广的创作空间。
    进行夜景摄影时,如果不采用白平衡调节,装饰建筑物及景物的泛光灯所产生的光波,在感光元件上呈现比肉眼所见更为艳丽的色光(由于人眼能自动校正色彩平衡),而傍晚时分的天空色温则在感光元件上表现出更为惊奇亮丽的色彩。如果采用自动白平衡调节,反而丧失了景物艳丽的色彩,影像平淡无奇。当然,追求特殊效果的朋友可以试一试不同的白平衡模式或进行白平衡数值调节,人为地进行图像色彩控制,会令你有意想不到的收获。
    如何选择影像文件大小和格式
    首先明确拍摄目的和输出媒介,如果需要后期精细处理或打印输出,那么选择最大的影像文件尺寸;如果只是在屏幕上显示观看,那么根据你的显示屏尺寸,选择合适的影像文件尺寸(一般稍小于显示屏尺寸,比如17英寸显示屏一般选择1024×768,15英寸显示屏一般选择800×600)。前期的正确设置能给后期处理和观看带来极大的便利。
    数码相机一般提供多种影像文件格式供选择,比如TIFF、JPEG、FLASHPIX、GIF等,每一种文件格式都有其各自的特色和用途。
    考虑到外出夜景拍摄以及影像文件质量和后期处理的便捷性,我们一般选择低压缩比的JPEG文件格式;再根据需要确定文件尺寸大小;如果只是在互联网上传播,那么可以选择压缩比较高的JPEG文件格式和适当的影像文件尺寸。对于影像素质要求较高的拍摄,又受到相机解析度的限制,你可以试一试对某一场景分割拍摄,在后期电脑中合成处理。
    拍摄提示
    *最好在傍晚华灯初上之时进行摄影,此时天空还没有彻底变暗,在最终影像上有美丽的天空色光;而且环境光会使得最终影像的暗部有更多的细节表现。此段时间天空变化很快,因此保证在按快门之前进行快速测光。
    *一般数码相机不配备遮光罩,因此在靠近光源进行摄影时,务必小心光斑的产生。可以用简单的物件进行遮挡。
    *由于数码相机附带的平视光学取景器存在着很大的视差,而LCD显示屏则没有视差,因此拍摄时,应选取LCD(液晶显示屏)进行取景。考虑到耗电问题,折衷的方法是使用平视光学取景器进行取景,使用LCD进行构图确认。在黑暗环境下进行拍摄时,显示器不能很好地完成工作,此时应该选用光学取景器。
    *外出拍摄时,应带足电池和活动存储器。切勿长时间开启LCD进行取景,不拍摄时应习惯关闭LCD显示屏。
    *外出拍摄时,一定要带上三脚架,手持拍摄会大大影响最终影像的素质。
    *切勿在数据存取过程中,拔出存储卡或突然关机,否则极有可能损坏存储器和所摄影像。
    *LCD显示屏所显示的影像效果不一定是最终的影像效果,自行设定的LCD明亮度调节及环境温度的变化会影响显示屏的显示效果。
    *数码相机有严格并且局限的操作温度,不适于在寒冷环境和高温环境下进行拍摄。
发表于 2005-3-11 15:19:44 | 显示全部楼层
这么好实用技术沉底怪可惜的!
发表于 2005-3-13 00:31:27 | 显示全部楼层
数码相机的夜景摄影躁点太大.
发表于 2005-4-2 13:34:33 | 显示全部楼层
夜景摄影是证明数码相机的质量的关键!
GMT+8, 2026-11-3 04:05 , Processed in 0.589978 second(s), 38 queries , Gzip On.
