楼主: yvette81
[求助]:师傅告诉我 建模时次梁可以当主梁输入 对吗??
发表于 2005-4-7 10:54:53 | 显示全部楼层
把次梁放在主菜2输入可有效地、大幅度减少节点、杆件和房间的数量
发表于 2005-4-8 10:45:49 | 显示全部楼层
我也是这样杆的
发表于 2005-4-11 14:05:01 | 显示全部楼层
12楼楼主说:
次梁在主菜单1输入时,梁的相交处会形成大量无柱联接节点,节点又把一跨梁分成一段段的小梁,因此整个平面的梁根数和节点数会增加很多。因为划分房间单元是按梁进行的,因此整个平面的房间碎小,数量众多。次梁在主菜单2输入时,次梁端点不形成节点,不切分主梁,次梁的单元是房间两支承点之间的梁段,次梁与次梁之间也不形成节点,这时可避免形成过多的无柱节点,整个平面的主梁根数和节点数大大减少,房间数量也大大减少。因此,当工程规模较大而节点,杆件或房间数量可能超出程序允许范围时,把次梁放在主菜2输入可有效地、大幅度减少节点、杆件和房间的数量。
我也这样认为.
发表于 2005-4-12 16:53:31 | 显示全部楼层
我们一直都是当主梁输的
发表于 2005-4-16 00:54:01 | 显示全部楼层
我的个人观点是有时次梁可按主梁输入,而有时个就不能,一定要到第二步中输入
我深有体会!
比例做底框结构,转层一根梁上没有节点,但放在梁上的砖墙上有梁就要在第二步输入,
否则下面转换层的梁出来的配筋图,就会被分成几组!!!!!
发表于 2005-4-19 10:51:59 | 显示全部楼层
PKPM的次梁输入真提是垃圾
分隔的板不能下沉
而且输入很麻烦
确实没有GSCAD好用
发表于 2005-4-19 13:19:02 | 显示全部楼层
我也是次梁当主梁输入.
发表于 2005-4-22 22:08:30 | 显示全部楼层
可以
发表于 2005-4-24 02:23:19 | 显示全部楼层
节点不多的时候可以,
发表于 2005-4-24 10:58:55 | 显示全部楼层
主次梁不分会造成节点配筋有点变化,不过不大
发表于 2005-4-25 11:27:49 | 显示全部楼层
我们院的次梁都是按主梁输的
发表于 2005-4-25 12:40:09 | 显示全部楼层
应该当主梁输入
发表于 2005-5-9 10:23:47 | 显示全部楼层
我认为可以,如果怕节点多的话建议PKPM公司提供把刚接改为铰接命令就OK了.
发表于 2005-5-9 11:51:12 | 显示全部楼层
我们院也是把次梁当主梁输入
发表于 2005-5-9 14:43:34 | 显示全部楼层
主要看次梁的级数
GMT+8, 2026-11-22 10:07 , Processed in 0.330381 second(s), 35 queries , Gzip On, File On.
