查看: 654|回复: 2
[讨论]: 高强度预应力混凝土管桩沉桩控制参数讨论
发表于 2004-7-27 20:35:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
高强度预应力混凝土管桩沉桩控制参数讨论
  现在高强度预应力混凝土管桩的使用越来越多,沉桩控制参数各地也有差别,并且施工交底时业主、监理、施工方一般要求设计提出沉桩控制参数,可是在设计规范上并没有相应的条文,仅是图集上以及施工验收规范有讲到,我把问题提出来请大家讨论,也方便大家学习。
  各位请发表高见,希望发表时尽量说明适用地区。
发表于 2004-8-13 13:44:15 | 显示全部楼层
控制贯入度一般不小于20mm
发表于 2004-8-15 00:37:58 | 显示全部楼层
我觉得楼主讨论这样的问题难以达成一个比较明确的结论。即便是在同一地区,由于土层性质,沉桩的控制参数也不尽相同。这与穿越的土层、持力层、施工机械、桩设计承载力等都是密切相关的。单独讨论这个问题,是不会有什么结果的。
在设计中,我对此类情况,一般是做如此要求:进入持力层的深度、桩长。至于沉桩的控制参数是由试沉桩时确定。如果能进行一根试桩确定承载力,这样效果会更好,对设计也更有把握。
GMT+8, 2026-11-4 03:03 , Processed in 0.494632 second(s), 35 queries , Gzip On.
