查看: 774|回复: 3
[求助]:查找替换把公式中的数字也替换了
发表于 2004-7-27 21:37:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
工作表中单元格里的数字是公式算出来的,我想把其中的某个数字(比如50)替换成另外一个数(100),可不巧的是公式里包括这个数(50),结果一替换把公式里的50也给替换了,没办法,只能一个一个的改.能不能把公式算出来的数变成纯数字,去掉公式.
谢谢!
发表于 2004-7-27 21:56:34 | 显示全部楼层
不知道你的意思是不是将公式计算的结果转换为普通数字。如果是这样的话,可以先选择、复制,然后在右键单击选择性粘贴,然后在弹出的对话框中选择“数值”,完成。可见附图。
发表于 2004-7-29 23:50:13 | 显示全部楼层
使用选项--单元格匹配
 楼主| 发表于 2004-7-31 20:40:15 | 显示全部楼层
谢谢2楼,照你说的解决了!
GMT+8, 2026-11-3 00:44 , Processed in 0.498333 second(s), 39 queries , Gzip On.
