查看: 1605|回复: 15
[求助]:为什么我的su安装了以后,找不到地方把英寸换mm
发表于 2004-7-27 21:50:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2004-7-27 21:58:51 | 显示全部楼层
菜单:Window-->Model Info-->Units
Format: Decimal------Millimeter
 楼主| 发表于 2004-7-27 22:27:22 | 显示全部楼层
奇怪,我把它搞成中文版了,但是怎么也找不到楼上的那个。。。
发表于 2004-7-27 22:43:52 | 显示全部楼层
窗口-一般参数-单位
 楼主| 发表于 2004-7-27 22:55:40 | 显示全部楼层
原来我的那个菜单叫场景信息。。。而不是一般参数。。。
发表于 2004-7-27 23:07:17 | 显示全部楼层
我这边截图不太好弄,请问wardhowe斑竹截图用什么软件比较方便?
发表于 2004-7-27 23:46:12 | 显示全部楼层
我用的是很土的软件,photoshop :)
按一下键盘上的print screen键,然后在photoshop里面开一个空白文档,粘帖,然后就可以编辑了
如果不需要编辑你可以直接开附件里面的画图粘帖就可以了
发表于 2004-7-28 10:20:59 | 显示全部楼层
呵呵,这办法是方便,可我要是又开SU又开PS还要开几个网页,机子就差不多要挂了
这几个都是吃内存的大户啊
发表于 2004-7-28 12:23:27 | 显示全部楼层
试试这个抓图软件,用Scroll Lock键抓图,很方便!共三个压缩包。
发表于 2004-7-28 12:24:36 | 显示全部楼层
第二个包
发表于 2004-7-28 12:25:14 | 显示全部楼层
第三个包,希望对大家有用。
发表于 2004-7-28 12:51:34 | 显示全部楼层
谢谢啊,我装了HyperSnap-DX 5,在摸索
发表于 2004-7-29 14:36:06 | 显示全部楼层
菜单:Window-->Preferences-->Template
具体的看我的抓图
发表于 2004-7-29 14:37:22 | 显示全部楼层
接着你就按browse,选择millimeters,打开后保存就可以啦!
发表于 2004-7-30 09:47:41 | 显示全部楼层
最初由 wardhowe 发布
[B]我用的是很土的软件,photoshop :)
如果不需要编辑你可以直接开附件里面的画图粘帖就可以了 [/B]
最简单的也是最好的,是最稳定的。
GMT+8, 2026-11-3 06:12 , Processed in 0.529334 second(s), 61 queries , Gzip On.
