查看: 711|回复: 0
[推荐]:发现晓东工具2.9和3。0可以共存,挽救一些命令。
发表于 2004-7-27 22:48:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
在2005上,不完整的小东工具大家使用带来不便,那么安装0.29版,然后安装0.30版,您会发现菜单文件是你 熟悉的 界面,另外以前一些命令可以用,不是全部。
有兴趣的可以 试试曲线工具、测量长度命令在单独的 0.30是 不能用的,但在混合体中可以用,大家都来试试看还能找到什么命令来
GMT+8, 2026-11-6 17:08 , Processed in 0.388177 second(s), 32 queries , Gzip On.
