楼主: Delia
[求助]:给点建议吧~我想不出更好的调整方法了!
发表于 2002-12-21 21:36:14 | 显示全部楼层
右边建筑好想要倒了
发表于 2002-12-21 22:28:50 | 显示全部楼层
如果是做为方案上报用的效果图,图画的已经很好了,关键不是表现的问题了,做为建筑效果图,应区别于建筑画。右边建筑应该画全。
主要的问题还是在于这两个建筑的立面造型有问题,正面的住宅立面设计太一般,在屋顶处理和底层要做些处理,光靠遮挡达不到效果。如果实际建起来,连效果图的效果也没有。
小高层顶部看不到,做为效果图,不行;做为售楼图倒可以采用此方法,因为露出顶不一定好看。
 楼主| 发表于 2002-12-23 09:50:11 | 显示全部楼层
哇~~~慧眼,就是做售楼图的~~厉害~~不过后来这张图还是被CUT了~~~
发表于 2002-12-29 02:11:11 | 显示全部楼层
初一看还是可以的,中景的树木配景的好象草率了些,没什么层次变化,
随便说说其实我没你画的好
GMT+8, 2026-11-3 19:07 , Processed in 0.599870 second(s), 32 queries , Gzip On.
